移动绑定坐标系站
要移动至一个新约束坐标系站:
  1. 测量可从第一个跟踪器位置测量的所有特征。
  2. 用以下方式之一创建新站:
  3. 单击添加将新位置添加位置列表,然后单击关闭。
如果您使用点,请确保测头补偿在插入约束坐标系命令之前已关闭。
  1. 选择插入 | 坐标系 | 射束菜单项,以插入射束坐标系命令。所有可约点特征(例如点、圆、球体)将显示在“站 1”下,且可被选定为射束坐标系的一部分。
约束坐标系对话框显示站1下的测定特征
  1. 选择您在步骤3中创建的下一个站,该站是活动站组合框中的跟踪器要移动的位置。
  2. 选择第一个跟踪器位置列中要用于下一个站位置的绑定坐标系的特征旁边的复选框。
  3. 单击将选中的特征添加至下一站的活动站列表。
第一站所选特征添加至下一个活动站
  1. 手动移动跟踪仪站至新活动站位置。
  2. 单击测量,执行模式选项对话框会引导您完成新活动站的射束测量过程。
状态栏表明站是否尚未在约束网络中定位,其方式为将其以红色突出显示,例如
  1. 一旦测量完所需的所有特征,即可从“结果选项卡”查看全部结果。已测特征的结果提供了源站、方向、RMS 误差和方差。
从新活动站测量特征后的结果选项卡
  1. 若解决方案状态显示“良好”,请单击确定,向测量例程插入一条约束坐标系命令。现在新站定向完毕且显示在网络中。
若需要,可在实际射束计算过程中排除某些特征,并在设置选项卡上重新计算。
  1. 要移至下一站位置时,完成先前步骤。
