预定义补偿
对于全站仪装置,PC-DMIS 从以下选项检索补偿方向信息:
快速启动对话框补偿区域中的选项会根据您正在测量的特征类型而有所变化。但所有选项都完成相同的功能,即改变补偿的方向。
此外,根据系统配置,快速启动对话框中的补偿区域可能会改变,以包含不同的选项,或可能不可用。
下文中描述了三种可能的情况,并详细说明了快速启动补偿区域。有关补偿区域的信息,请参阅下面的“补偿区域”。
应用场景 1 - 带 T 测头的 AT901 没有补偿区域
应用场景 2 - 带反射器的 AT901 的补偿区域
应用场景 3 - 全站仪的补偿区域
补偿区域
对于点(+或-)
+ 和 - 选项决定了点在参考(测量的)平面上沿矢量的补偿方向。如果是测量的平面,+ 选项会补偿矢量相同的方向。- 选项则会补偿矢量相反的方向。
投影至工作平面式不会显示补偿区域。这是因为您可以选择正或负工作平面,本质上可指定补偿方向。
测量的线和平面(面对或背对)
接近或离开选项决定了线或平面的补偿是使用面向全站的矢量(从全站到点测量),还是背对点(从点到全站测量)的矢量作为补偿的矢量。
圆、圆柱、圆椎、球体和槽(内或外)
内和外选项决定了孔或键类型特征的补偿方向。如果您在特征的内部测量,必须选择内。如果您在特征的外部测量,则必须选择外。
圆和槽(面对或背对)
如果您在快速启动界面的参考特征区域选中 3D 类型,针对圆或槽的面对或背对选项就会出现。它们决定了对圆或槽的补偿,您可以指明特征的法向量是应该面对全站更多一点还是背对全站多一点。PC-DMIS 会从数学上评估特征的当前向量,并根据您的选择依照需要翻转。
这并不意味着矢量会直接指向设备或直接指向设备相反方向,这是因为特征的向量或许与设备光学的矢量更接近垂直,而不是平行。但是矢量会根据需要反转,这样法向量就可以更加面对或背对指明的设备。
