RDS 故障排除提示
计算机运行速度经常很慢
如果每次使用 RDS Data Collector 或任何其他 3D 软件时计算机运行速度都很慢,请检查显卡驱动程序是否正确。例如,如果该卡显示低分辨率 VGA 驱动程序,请搜索并安装更好的高分辨率驱动程序。
无法卸载 RDS,并且计算机显示“找不到 RDS 安装日志”
找到注册表项 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE(对于 64 位操作系统,则为 \Wow6432Node)\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RDS”,然后删除 RDS 文件夹。完成此操作后,您可以重新安装 RDS。
维护功能无法连接到关节臂
在 RDS 工具箱中,您只能在 USB 连接模式下使用大多数维护功能。如果当前连接是 Wi-Fi,请使用 USB 电缆将臂连接到计算机。
选择扫描仪类型后,RDS 冻结
当您添加新的扫描仪时,可能会发生这种情况。解决方案是禁用 nView 桌面管理器,然后打开 nVidia nView 桌面管理器控制面板。为此,请选择 Windows 菜单 | 设置 | 控制面板 | nVidia nView 桌面管理器。在出现的对话框中,清除启用桌面管理器复选框,然后单击确定。
按钮或文本被裁剪
检查 Windows 字体大小是否设置为 100%。
主板的固件更新失败或 RA8 臂在固件更新后未启动
尝试再次安装固件。
对于 RA8 臂,如果在编程主板固件时发生问题,请将臂启动至安全模式:
  1. 按下臂上的电源按钮,然后再按四下。这会使臂进入安全模式。
  2. 重新安装固件。
您可以在此 Hexagon 知识库网站上找到原创“RDS 故障排除提示”一文。
更多信息:
附录 C:便携式系统故障排除
