Romer 臂 - 快速启动
您可以按照本主题开始使用带有 PC-DMIS 的 Romer Absolute 臂。此过程假定您拥有零件的 CAD 模型。
  1. 确保 Romer Absolute 臂的基座固定到位。
  2. 安装 RomerRDS 软件。安装 RDS 之后,该软件在任务栏中显示一个红色的小图标。
红色图标
  1. 将 Romer Absolute 臂物理连接到计算机。如果您的计算机检测到臂已准备就绪,则红色图标变为绿色。
红色图标
有关步骤 1 - 3 的信息,请参阅“步骤 1:设置 Romer Absolute 臂”。
  1. 启动 PC-DMIS。
  2. 从编辑菜单中,选择设置便携式接口,然后选择 RomerRDS 臂。
  3. 创建新的测量例程。
  4. 选择文件 | 导入为您的零件导入 CAD 模型。
  5. 将物理零件放在靠近臂的坚固、不可移动的平面上。
  6. 调整零件的方向,使其与屏幕上的 CAD 模型中的显示方式大致匹配。
  7. 将零件固定到位,以便在用臂触测时不会移动。
  8. 选择查看 | 其他窗口 | 状态窗口以显示状态窗口。
  9. 选择视图 | 其他窗口 | 快速启动以显示快速启动界面。
  10. 在快速启动界面的工具栏上,单击坐标系(),然后选择六点最佳拟合()。
  11. 从快速测量或图形模式工具栏中,选择程序模式(程序模式)。
  12. 在 CAD 模型上定义坐标系的六个点:
  1. 在顶面上,单击展开的三个点。
  2. 在正面上,从左到右单击粗线中的两个点。
  3. 在左面,单击终点,然后单击完成以接受坐标系特征。
具有六个点的零件样本
  1. 单击文件 | 执行以使用臂测量六个点。如果软件提示您加载测头,请单击确定。
  2. 在执行对话框中,按照以下说明采集坐标系测点:
因为您将测头与零件物理接触以触测点,所以触测零件的过程通常称为“采点”。
  1. 使用臂将测头的测球放在零件顶面上以采点。确保测头指向要测量的曲面。
  2. 倾斜测头,使其与曲面的夹角小于 90 度。这有助于 PC-DMIS 找到曲面。
测头与曲面的夹角小于 90 度
角度为 90 度 (A) 且测头倾斜到小于 90 度 (B) 的示例
下一步将指导您使用测头采集坐标系的测点。
  1. 用臂测量这些测点。每次采点后,按左按钮(“完成”)接受测点:
在您测量这些坐标系点之前,采集测点时,“图形”窗口中的测头表示并不接近屏幕上的 CAD 模型。
您现在可以正常运行坐标系。
  1. 测试坐标系:
  1. 按住臂上的“取消”按钮(右按钮)两次。第一次按住该按钮时,PC-DMIS 将显示测头读数窗口。第二次按下时,测头读数窗口显示 T 值。T 值显示当前测头位置到零件的距离。
  2. 每当测头接触零件时,T 值应接近零。
  3. 在零件周围移动测头,并在测头读数窗口中查看 T 值。如果整个零件的 T 值都接近零,则说明坐标系良好。
实例 - T 值
示例 T 值 - 距离(T 值)随着测头接近其中一个曲面而减小
  1. 在测头模式工具栏中,选择从 CAD 模式中查找标称(从 CAD 模式中查找标称)。这将突出显示最靠近测头的 CAD 元素。当您触测测点时,它将对每次采集的测点使用 CAD 模型中的标称值。
  2. 定义要验证的所有特征:
  1. 如果您有 CAD,请使用 QuickFeatures。为此,请按 Shift(或按 Ctrl + Shift 键选择点),然后用指针单击 CAD 模型中的特征。这将该特征添加到测量例程中。有关信息,请参阅核心文档中的“创建 QuickFeature”。
  2. 如果没有 CAD 模型,请从快速启动界面上的工具栏中,单击测量,然后选择要测量的特征。
  3. 采集建议数量的测点来测量特征并将其添加到测量例程中。
  1. 添加您要测试的尺寸:
  1. 在快速启动界面的工具栏上,单击尺寸(尺寸工具栏)。
  2. 选择要测试的尺寸。
  3. 按照屏幕上的说明添加尺寸。有关信息,请参阅核心文档中的“快速启动:尺寸工具栏”。
