设置 Leica T-Scan 测头选项
您可以从参数设置对话框(编辑 | 首选项 | 参数)的测头选项选项卡中设置 Leica T-Scan 扫描仪的属性。
“参数设置”对话框 -“测头选项”选项卡
可用的选项有:
曝光时间 - 此选项定义 T-Scan 相机用于曝光的时间长度。您可以调整曝光时间以适合要测量的物体。对于明亮的物体,请使用较短的曝光时间(范围为 0.25 到 5 毫秒)。对于深色物体,请使用更长的曝光时间(最长 20 毫秒)。
线宽 - 您可以将扫描线宽度减小到最大宽度的 40%。如果选择较小的线宽,则可以增加线频。
最大入射角 - 此选项定义激光束与物体曲面之间的最大入射角。T-Scan 界面软件拒绝任何超过该值的测量点。值越小,软件获取的数据越少,但是会产生更高的数据质量。
使用最大入射角复选框 - 选中此复选框可对数据应用过滤器。过滤器会删除以超过指定最大入射角值的入射角测量的点。上面的最大入射角描述中描述了该过滤器的工作原理。
点至点距离 - 该选项确定扫描行中两个连续点之间的距离。有效值为 0.035 毫米至 10 毫米(含)之间。
最小线到线距离 - 此选项指定两条连续扫描线之间的最小距离。有效值为 0 毫米至 50 毫米(含)之间。
最大间隙尺寸 - 如果间隙出现在扫描线中,则可以通过插值自动填充间隙。该选项指定最大间隙大小,软件自动将间隙减小到该大小。
反射过滤器类型 - 可用选项为:标准、低、中和高。选择最适合您的物体反射属性的设置。
默认按钮 - 按此按钮可将测头选项选项卡上的选项重置为其默认值。
完成更改后,单击应用按钮。PC-DMIS 将设置添加到您的测量例程中。
在“编辑”窗口中添加到测量例程的测头选项设置示例:
OPTIONPROBE/,PT2PTDISTANCE=0.14,LINE2LINEDIST=1,
MAXANGLE=56,USEMAXANGLE=1,FILTERTYPE=1,EXPOSURETIME=0.9,
MAXGAPSIZE=0,LINEWIDTH=100
更多信息:
便携式激光测头扫描
创建一个手动扫描
自动缩放和自动旋转
