校验光学中心
通过这些步骤可以校验缩放单元的光学中心。光学中心是相机视野中的一个点,也就是特征不会随着单元缩放而发生侧移的位置。该位置信息随着放大倍率的变化而保持图像视野的稳定。这可以最大限度地减少不同放大倍率下的特征之间的测量误差。光学硬件必须组装为保持其位置尽可能的靠近视野的中心,实现视野的最大利用。光学中心校验使用软件调校位置。请注意,以相同的放大倍率测量相关特征是比较满意的方式。改变了放大倍率而不会在图像中发生侧移的缩放单元被称同心。改变放大倍率而不会改变焦距的缩放单元则被称为齐焦。
视频相机或工作台未以任何方式发生实际更改。您所做的更改仅显示在“图形显示”窗口的影像选项卡中。
在开始校准光学中心之前,打开测头工具箱对话框,选择量规选项卡,然后选择十字头量规。这会让十字线出现在影像选项卡中。
校验光学中心
  1. 在校验测头对话框的下拉列表中选择校验光学。
  2. 单击校验以打开检验关学中心对话框。
校验光学中心对话框
  1. 指定校验的中心。PC-DMIS 影像测量 支持任意大小的视频帧,但最常见的是 640 X 480 和 768 X 576 像素。编辑 X 像素 和 Y 像素框,调整视频帧光学中心的位置。
服务技术人员已设置初始显示值。若您对光学装置或与光学装置相关的相机进行了更改,光学中心值需重新计算。
  1. 点击按钮,进入最大放大倍率级别。镜头完全放大时,可能需要调整光亮才能看清楚。
  2. 识别小的灰尘粒子,并手工移动工作台,使十字线的中心对准灰尘粒子。
  3. 点击按钮,进入最小放大倍率级别。镜头完全缩小时,可能需要调整光亮才能看清楚。
  4. 如果十字线未能与“灰尘”重合,点击手工移动中心区域的箭头可以将十字线与"灰尘"对齐。“灰尘”对齐后,重复步骤4到7。
  5. 当从最大放大倍率到最小放大倍率,没有可以感知的偏离或偏离小于一个像素时,单击校验可以用手工调整值更新已校验中心的值。
  6. 当平均中心建立后,单击关闭。
