聚焦参数
对于支持 DCC 移动的测量机,聚焦零件时聚焦选项卡的栏标题将显示如下参数:
控制(聚焦):自动控制根据以前在“光学校验”程序的聚焦校验期间收集的值执行聚焦操作。PC-DMIS 将自动设置最适合您的影像测量机的范围和速度。完全控制允许手动设置范围和时间段值。
移动(聚焦):在已设置的旋转系统上,用于执行聚焦操作的移动为使用 XYZ 轴或旋转移动的直线移动。若已选择旋转移动类型,则范围和曲面变异数会用于旋转聚焦(单位为十进制度数)。线性和旋转聚焦的默认范围和曲面变异数将单独保存。
范围(聚焦):指明一个执行自动聚焦的焦点范围(以当前单位)。搜索最佳焦距的发生的范围(通常在Z轴)。可用的范围值基于每个系统特定的参数。通过双击并输入不同的值可以编辑该参数。
时间段(聚焦):显示了自动和手工聚焦时,搜索最佳焦距位置所要花费的秒数。通过双击并输入不同的值可以编辑该参数。
一个通常的法则是必须确保时间段是范围的两倍长。
查找曲面(聚焦):显示是或否。将此选项设置为“是”,PC-DMIS 将执行第二次速度稍慢的通过尝试,以提高焦点位置的精确度。第二次穿透基于第一次穿透的图像数据及当前透镜的数值孔径进行优化。这对于测量的曲面高度不一,需要聚焦的范围很大的情况非常有用。
曲面变化(对焦):当查找曲面选项被设为“是”时,此值用于确定初始快速扫描以定位零件,然后绕此区域完成标准对焦的距离。一旦找到对焦位置,PC-DMIS 会在该区域执行快速对焦扫描。对于那些变化会导致焦点位置发生巨大改变的零件非常有用。
协助(聚焦):主要用于包含激光或投影网格设备的系统。这些设备可以设为“开”,在某些曲面上通过提高对比度来协助聚焦。将此选项设为“网格”可启用此功能。
感应灯光(聚焦):该值决定了测量机在聚焦之前是否执行一次自动灯光调整,主要是为了达到最佳的聚焦结果。若设为“否”,PC-DMIS 将根据获知的百分比设置照明,但亮度不会自动调整。SensiLight 是“感应照明 (sensible lighting)”的缩写。
