步骤5:测量基准B和C
在此步中,软件将对基准 B 和基准 C 的前侧直线与左侧直线进行测量。基于两条直线的交点,构造一个点以建立 XY 原点。
要测量基准 B:
  1. 选择放大选项卡 ,然后将放大倍数调整为最大值的约 25%。实际的放大倍率值因您的透镜而异。
  2. 选择照明选项卡 ,将顶灯设为 0%(关)。将底灯设为 35%。
  3. 选择 CAD 选项卡。
  4. 如有需要,从图形模式工具栏选择缩放至合适 ()。
  5. 从图形模式工具栏选择曲线模式按钮 ()。
  6. 从自动特征工具栏,单击直线按钮 (),打开自动特征(直线)对话框。
  7. 单击该线的左锚点的点,并位于指向左端的前边缘上。
  1. 单击直线的右锚点的一个点,该点恰好在槽的左侧(如下图所示,在上下颠倒的 "V" 的右侧)。该软件显示目标。
因为直线穿过一个空隙(上下颠倒的 "V"),该区域必须被排除,以便于不在此段采点。
  1. 右击矩形目标。从弹出式菜单,选择插入触测目标。这将单个的矩形目标分为两个目标。
  2. 重复上述步骤,插入第三个目标。
  3. 拖动两个目标的分割线,使一个分隔线位于上下颠倒的 "V" 的每一侧。
  1. 选择影像选项卡。
  2. 将相机置于工件上方。
  3. 从照明选项卡调节顶灯的值,使得曲面可见但不要太亮。必要时移动Z聚焦。
  4. 选择测点目标选项卡。注意显示了三个目标:EA1,EA2,EA3。您不应该使用穿过无效区域的第二个目标 (EA2)。在 EA2 密度字段中双击标准,并选择无。
  1. 请注意,EA2 目标段显示了哈希线以指示不获取数据的区域。
  1. 从自动特征对话框,重新命名默认直线自动特征为基准 B。
  2. 单击创建,接着关闭。
测量基准C:
  1. 从自动特征工具栏,选择直线按钮 (),打开自动特征(直线)对话框。
如果您希望将目标数量重置为 1,关闭自动特征对话框后再重新将其打开。
  1. 在左边缘点击两点(一个在前面,一个在后面)。
  2. 更改默认名为基准C。
  3. 单击创建,将此直线添加至测量例程。
  4. 单击关闭退出自动特征对话框。
要从线的交叉点构造一个点:
  1. 选择插入 | 特征 | 构造 | 点菜单项或从构造特征工具栏(视图 | 工具栏 | 构造特征)中选择构造点 。将显示构造点对话框。
  2. 选择相交选项。
  3. 从特征列表,选择基准 B 和基准 C。
  4. 更改标识为FRNT LEFT CORNER,并点击创建,然后单击关闭。
完成创建基准特征。
下一步...
