手动扫描应沿着测量机轴(X、Y 或 Z 轴)进行:
例如,假设零件要求球体表面上的扫描。若要执行此扫描:
锁定 Y 轴。通过使用 CMM 测量机上切换的锁可完成此操作。您可将此切换设置为“打开/关闭”,以阻止和允许特定轴内的运动。
开始在 +X 方向上扫描。
打开Y轴锁定,沿+Y或-Y移动至下一行。
再次锁定Y轴
以相反(-X)的方向扫描。
执行多行手动扫描时,建议每隔一条扫描线就反向。内部的算法取决于这种规则性,如果不遵照这种方案,则可能导致较差的结果。
在 +X 方向上开始扫描曲面。
移至下一行,并沿 -X 轴进行扫描。
根据需要,继续切换扫描的方向。
补偿限制
每当您使用硬测头执行支持的手动扫描时,PC-DMIS 会自动以三维方式进行点击。
使用固定距离扫描、固定时间/距离扫描和固定时间扫描,PC-DMIS 会自动让您沿任何方向上以三维方式采集手动测点。当使用便携式坐标测量机时,这个功能是非常有用的(例如Romer或Faro的关节臂机器),因为它们是不能锁定轴的。
因为您在任何方向移动测头,PC-DMIS不能精确的从测量数据中确定测头补偿(或者输入和方向矢量)。
对于补偿的限制有两种解决办法:
如果存在 CAD 曲面,那么您可以从标称点列表选择查找标称点。PC-DMIS 将会在扫描中尝试查找每个测量点的标称值。如果找到标称值数据,将沿着找到的矢量补偿点。否则,将仍在球心。
如果 CAD 曲面不存在,则不会进行测头补偿。否则,将仍在球心。
