软件配置
假定您购买了需要的模块,且正确配置了许可证,可采用不同配置启动 PC-DMIS。可以将这些切换添加至快捷键命令行、批处理文件或启动此应用程序的命令窗口提示。
可用的软件配置
/f - 您可以将此参数用于脱机模式。
/u - 当您以管理员身份登录系统时,可以将此参数用于用户权限级别。
/o - 您可以将此参数用于操作员模式。
/r - 您可以将此参数用于多臂系统的Arm2上的“反向轴”模式。
/p - 您可以将此参数用于Pro模式。您不能将此参数与/c参数一起使用。
/c - 您可以将此参数用于CAD模式。您不能将此参数与/p参数一起使用。
/d - 您可以将此参数用于当前会话的“调试”模式。
/nc0 - 您可以使用此参数来运行不具有CNC功能的PC-DMIS。
/5unique - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/cmt - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/dccscanning - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/displaycad - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/laserprobe - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/masterslave - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/NC0 - 运行PC-DMIS NC时,可以使用此参数在正常的脱机模式下运行PC-DMIS。CNC许可证选项在您的端口锁中定义为大于0。
/nocontactprobe - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/remotepanel - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/rotarytable - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/sheetmetal - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/statsoutput - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/systemv - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/toolchanger - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/vision - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/wrist - 您可以使用此参数来运行不具有此功能的PC-DMIS。
/DCTLOAD:<文件> - 您可以使用此参数使用 direct CAD translators 加载所提供的零件模型,其中 <文件> 表示模型的完整路径和文件名。
/DCTLOAD:<文件> - 您可以使用此参数使用 Direct CAD Interfaces (DCI) 加载文件,其中 <文件> 表示模型的完整路径和文件名。
/ISPROE - 您可以使用此参数指定软件将在Creo中使用.prt文件(NX和Creo都使用相同的.prt文件扩展名)。在/DCILOAD参数之后。
/nocrashdump - 您可以使用此参数在 PC-DMIS 中禁用崩溃报告文件。
/fullcrashdump - 您可以使用此参数使PC-DMIS生成比正常情况更详细的崩溃报告文件。这些更详细的崩溃报告文件可以帮助Hexagon程序员追踪导致产品暂停或停止响应的原因。完整的故障转储还包括屏幕截图。如果不使用此参数,则软件使用标准崩溃报告,并且将不包括屏幕捕获。
/nomigrate - 您可以使用此参数防止迁移先前版本的注册表项和数据文件。此开关可为您提供清晰的“开箱即用”体验。仅当您确定不希望从先前版本传输密钥设置和校准数据时,才使用此开关。要使用此开关,请将其添加到您作为管理员首次用来运行PC-DMIS的任何快捷方式或命令中。执行此操作时,PC-DMIS不会复制最新版本的注册表和数据文件。
DCI/DCT实例
快捷修改程序的权限
  1. 访问 PC-DMIS 可执行快捷方式所在的目录。所用的目录如下:
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\<version>\
其中,<Version> 为 PC-DMIS 的版本。
  1. 在根目录下点击选择New | Shortcut.
  2. 按照屏幕上的说明操作,以快捷方式指向PC-DMIS可执行文件(pcdlrn.exe)所在的位置(无论安装在哪里)。
  3. 添加任何命令行(或意见),根据此捷径的完整路径去执行:
因此,若要在模式下运行 PC-DMIS pro,其目标位置如下:
"C:\Program Files\Hexagon\<version>\PCDLRN.exe" /p /f
您也可将指向某个测量例程的路径字符串作为命令行参数进行附加,以此令 PC-DMIS 自动打开此特定测量例程。
例如,在脱机模式下,若想从目录 "My Measurement Routines" 启动名称为 test.prgtest2.prg 的两个测量例程,则目标位置可能类似于:
“C:\Program Files\Hexagon\<version>\PCDLRN.exe" /f "d:\my measurement routines\test.prg" "d:\my measurement routines\test2.prg”
最常见的模式是脱机和联机。这两种截然不同的产品旨在满足特定的需求。可以结合使用二者创建完整的测量例程、测量分析和逆向工程系统。
这些以及其它的配置在下面会有更详细的阐述。
更多信息:
联机模式和脱机模式的对比
PC-DMIS CMM
PC-DMIS 影像
PC-DMIS NC
PC-DMIS 激光
PC-DMIS 便携式
PC-DMIS Gear
