另存为
选择文件 | 另存为选项,或第一次保存测量例程时,将显示另存为对话框。您可以使用此对话框中的文件名选项将当前测量例程保存在新的文件名下。您还可以将测量例程保存在旧版 PC-DMIS 中。
要保存测量例程,请单击保存。要关闭对话框而不保存测量例程,请单击取消
为经过认证的测量例程选择文件 | 另存为选项时,将显示一条消息,询问您是否要在另存为对话框之前将认证保留在新的测量例程中。您可以选择以下选项:
当您在PC-DMIS 2018 R2及更早版本中打开经过认证的测量例程时,该认证不可用。测量例程像通常的测量例程一样打开。
保存至较旧版本的 PC-DMIS
从版本号列表中,您可以选择以PC-DMIS当前版本和以前版本可以使用的格式保存测量例程。可用版本包括 3.20x 及以上。
如果您尝试将测量例程保存到较旧版本的 PC-DMIS,并且如果测量例程包含较旧版本不支持的命令,则 PC-DMIS 将显示警告,将其转换为注释。
如果您尝试在PC-DMIS 2018 R2及更早版本中保存经过认证的测量例程,PC-DMIS将删除该认证。当您在旧版本中打开测量例程时,该认证不可用。
取消保存该测量例程,单击取消
要继续将测量例程保存到旧版本,请单击保存
PC-DMIS 将不支持的命令转换为注释,并显示不支持的命令转换为注释对话框。此对话框列出将转换为注释的不支持命令。例如:
不支持的命令转换为注释对话框
“不支持命令已转换为注释”对话框
必须单击确定,以确认您已注意到此警告消息。
如果启用了 SaveAsWarningLogEnabled 注册表项,PC-DMIS 将自动创建一个包含消息内容的日志文件。日志文件名为:
<name>_Save_As_Log_<YYYYMMDDHHMMSS>.log
<name>是测量例程的名称,并且<YYYYMMDDHHMMSS>是日期和时间。
<YYYY>代表年份。
<MM>代表月份。
DD代表日。
HH代表小时。
<mm>代表分钟。
SS 代表秒。
此日志文件位于与测量例程相同的文件夹中。
您可以禁用日志文件的创建。有关详细信息,请参阅“设置编辑器”文档中的“SaveAsWarningLogEnabled”主题。
关于结构描述编号和保存至旧版本
每个新版 PC-DMIS 都有新功能,能将新命令存储至测量程序中,而旧版本无法做到这个。因此,每个测量程序都有一个指定的内部架构数,它与特定版本的 PC-DMIS 相关联。默认情况下,测量程序在您选择文件 | 保存时就指定了当前版本的架构数。该数确保只有此版本(或更新的版本)可打开测量程序。
例如,在 2011 版本中保存的测量例程的结构描述编号是 5008。如果您尝试将该测量例程加载至版本 2010,就会因为旧版本无法处理 PC-DMIS 2011 的变化,而变得不能兼容。当然,您可以选择向后保存测量例程至 2010 版本格式。这会使测量例程的内部结构描述编号下降至 4555,允许在 2010 版本内打开测量例程。但是,将不使用较新的命令。而 PC-DMIS 相应地将不支持的命令保存在文档注释中。更多信息,参见“使用编辑窗口”一章中的“$$文档”。
自定义报告、模板、标签模板和其他报告修改均不能向后兼容。
保存 CAD 文件作为参考
要将 CAD 文件保存为原始 CAD 文件的参考,请选择保存 CAD 作为参考。您可使用此选项参考 CAD 模型,而无需复制新的模型。如此节省了磁盘空间。在测量程序加载 CAD 模型,且访问另存为对话框时,该选项变为可供选择。如果软件找不到原始参考的 CAD 文件(由于 CAD 文件重命名、删除或重新定位),当您尝试打开测量程序时,PC-DMIS 会提示您查找原始 CAD 文件。
