“DMIS 导入设置”对话框 - “高级”选项卡
DMIS导入设置对话框(文件 | 导入 | DMIS)的高级选项卡可用于导入特定客户要求和配置。这些要求可能包括非标准命令,或标准DMIS命令添加/修改后的参数。导入Chorus DMIS文件时,PC-DMIS禁用不必要的选项(并启用需要的选项)。
关于此选项卡控件的信息,请参见此处说明:
客户支持 - 此区域中有 DMIS 供货商的特定复选框。若 DMIS 文件通过使用这些公司的软件创建,请选择相应复选框,启用这些供货商的特定扩展支持。其中包括以下项目:
Volvo
Volkswagen
配置支持 - 此区域中有用于选择不同 DMIS 配置的复选框。其中包括以下项目:
F EDRAT/ 值是测量机最大速度的比例
DMIS命令组不会根据机器最大速度或者最大触测速度自动指定是否导入FEDRAT/命令(控制测量机速度的命令)
如果选择了复选框,导入 FEDRAT/是机器最大速度的百分数。
若没有选择该复选框,导入FEDRAT/为最大触测速度的百分比。
DEA测座在Chorus中的安装和旋转
如果使用配置了IW42,CW43或者CW43L测座的三座标测量机,并且选择了此勾选框,PC-DMIS在导入SNSLCT时将遵循Chorus的规定调整B角旋转。
导入Chorus DMIS文件时,将自动选择此选项。
选项 - 此区域包含用户定义的跟踪字段复选框。此复选框可用于确定某些导入的DMIS命令是否被转换为用户定义的跟踪字段。
根据 DMIS 标准,可以在测量例程执行中通过以下 DMIS 命令查询操作信息:
信息 | DMIS命令 |
零件名称 | PN(label) = 'text' |
零件序号 | PS(label) = 'text' |
制造设备 | MD(label) = 'text' |
DME名称 | DI(label) = 'text' |
操作员姓名 | OP(label) = 'text' |
假设当前导入的DMIS文件包含 DMIS命令:
PN(label1) = PARTID/' part number'
PS(label2) = PARTSN/'2345'
MD(label3) = MFGDEV/'BRAVO1'
DI(label4) = DMEID/'PC-DMIS'
OP(label5) = OPERID/'My Name'
如果选中用户定义的跟踪字段复选框,则PC-DMIS支持DMIS标准所需的相同功能,并且它将DMIS命令导入到TRACEFIELD命令中,如下所示:
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; PN(LABEL1) : part number
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; PS(LABEL2) : 2345
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; MD(LABEL3) : BRAVO1
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; DI(LABEL4) : PC-DMIS
TRACEFIELD/DISPLAY,LIMIT=15 ; OP(LABEL5) : My Name
然后,当您执行我们的测量例程时,PC-DMIS为每个TRACEFIELD命令提供一个小对话框,以便您键入此信息。
如果未选中用户定义的跟踪字段复选框,则默认情况下,PC-DMIS会将这些DMIS命令插入到常规注释报告命令中,如下所示:
COMMENT/REPT,"PN(LABEL1)=' part number'"
COMMENT/REPT,"PS(LABEL2)='2345'"
COMMENT/REPT,"MD(LABEL3)='BRAVO1'"
COMMENT/REPT,"DI(LABEL4)='PC-DMIS'"
COMMENT/REPT,"OP(LABEL5)='My Name'"
测量圆工作平面选项 - 测量圆是相对于法向向量的2D特征。此区域包含一些选项,用于定义PC-DMIS在DMIS文件导入期间如何处理DMIS文件中测量圆的法向向量。
特征 - 平面特征定义法向向量。平面特征需要在DMIS文件中的圆形特征的正上方。
如果您的DMIS文件没有平面特征,则您的圆形特征仍将导入,但是圆形特征中将有一个空的特征参考。在这种情况下,导入后,可以在“编辑”窗口中定义平面特征,然后在测量的圆形特征中选择它。
3D - PC-DMIS使用特征的标称向量来定义法向向量。这是定义法向向量的传统方法。
工作平面 - PC-DMIS使用当前工作平面作为法向向量。
默认值 - 此按钮将您的选择作为导入 DMIS 文件时使用的默认值。
