您可选择导入 .dxf 或 .dwg 文件。
PC-DMIS将DXF文件的单位存储在DXF文件内部的测量属性中。DXF文件中的文本 "$MEASUREMENT" 指示测量属性。
修复缺少的测量属性
某些DXF文件可能会忽略测量属性。在这些情况下,PC-DMIS假定DXF文件以英寸为单位。如果DXF文件单位的单位应为毫米,并且将DXF文件导入PC-DMIS,则PC-DMIS会将CAD模型缩放得过大,到25.4倍。
要解决此问题,可以使用CAD转换对话框将模型缩放1/25.4:
选择操作| 图形显示窗口 | 转换以访问CAD转换对话框。
在缩放框中,键入1/25.4。
单击确定以按该比例缩小模型。
有关CAD转换对话框的更多信息,请参见“编辑CAD显示”一章中的“转换CAD模型”。
修复不正确的测量属性
某些DXF文件的测量属性可能不正确。例如,测量属性可以指示英寸单位,但是预期的单位是毫米。如果将DXF文件导入PC-DMIS,则PC-DMIS会将CAD模型缩放得过大,到25.4倍。
要解决此问题,可以在文本编辑器中编辑DXF文件:
在文本编辑器(如记事本)中打开DXF文件。
在文件中搜索文本 "$MEASUREMENT"。
例如,文本可能如下所示:
$MEASUREMENT
70
0
0
此测量属性定义绘图单位。组码70后面的第一个数字定义了CAD模型的绘图单位。它可以是0或1,表示以下内容:
0 = 英寸
1 = 毫米
将绘图单位修改为预期的单位:0表示英寸或1表示毫米。
因此,在上面的示例中,要将CAD模型单位更改为毫米,请将绘图单位属性从0更改为1,如下所示:
$MEASUREMENT
70
1
0
在文本编辑器中,将所做的更改保存到DXF文件中。
在PC-DMIS中,导入修改后的DXF文件。
