AVAIL 和 MMIV 是 Micro Measure IV 测量软件包使用的文件类型。PC-DMIS 可以将此文件类型导入到 PC-DMIS 测量例程中。
要导入AVAIL或MMIV文件,请执行以下步骤:
选择文件 | 导入 | DMIS来打开导入对话框。
从文件类型列表中,选择用于过滤当前文件夹的文件类型。若选择AVAIL或MMIV文件,则可以选择导入.avl或.llf文件。
从导入对话框导航到包含要导入文件的文件夹中。然后选择文件。
单击导入以将文件导入“图形显示”窗口。PC-DMIS显示选择转换方法对话框。它会询问将数据导入测量例程所用的方法。
选择转换方法对话框
选择一个转换选项,并单击确定以处理请求。
对于 MMIV 文件中的每条 TOOLCHANGE 命令,PC-DMIS 会提示您选择一个 PC-DMIS 测头文件。
对于 MMIV 文件中的每条 TIPCHANGE 命令,PC-DMIS 会提示您从选择测尖对话框的要使用的测尖列表中选择一个 PC-DMIS 测头尖。
选择测针对话框
单击确定(或全部确定),并根据屏幕上的指示重复上一步骤。关闭选择测尖对话框后,将打开选择工作平面对话框。
选择工作平面对话框
选择符合当前设置的工作区,然后单击确定。PC-DMIS 将数据导入测量例程。
如果 MMIV 测量例程中包含 BRANCH/TEST 关键字或特征块内的 BRANCH/LABEL 命令,一旦导入,相应的 PC-DMIS 命令(IF 或 GOTO)将移到特征块的前面。
自动特征导入注意事项
要注意PC-DMIS在导入MMIV或AVAIL自动特征时不支持 DONE/ 或 MEASURE/ 命令。当执行转换操作后,所有MEASURE/; X,Y,Z,I,J,K指令会转换成操作者注释,所有DONE/指令将被忽略。
例如,假定用户导入包含如下自动特征的AVAIL或MMIV文件:
CIR2= AUTO/CIR; YZPL,OC,4,12.0,6.0,-12.0,103.0,295,330
MOVE/BY; 12,5,0
MOVE/BY; 0,0,20
MEASURE/; 12.0,56.0,-22.0,0.0,-1.0,0.0039
MEASURE/; 12.0,57.85,-16.0,0.0,-1.0,0.0
MEASURE/; 12.0,58.4,-6.0,0.0,-1.0,-0.0039
DONE/;
在PC-DMIS中将被转换为自动圆命令,后面跟着两个移动和三个指明忽略测量命令的注释。
