XYZ 文件是带有 .xyz 扩展名的简单文本文件。它可以包含有或无矢量的 xyz 坐标系形式的特征信息。可通过使用任何标准文本编辑器查看 .xyz 文件中包含的值。
您可选择导入 .xyz 文件。
单击导入时,PC-DMIS 将解释 .xyz 文件中的资料,并将其导入“图形显示”窗口,作为独立的 CAD 实体。
软件根据每行逗号分隔的数字数量创建各个特征。PC-DMIS 读取各列的 .xyz 数据文件,并根据每列的数字数量把点转换为如下 CAD 实体:
每行的数字数目 | 描述 | CAD 实体生成 |
3 |
第一个数字 = X 值 第二个数字 = Y 值 第三个数字 = Z 值 |
没有矢量方向的点 |
4 |
第一个数字 = X 值 第二个数字 = Y 值 第三个数字 = Z 值 第四个数字 = 直径 |
具有基于工作平面矢量的 CAD 圆 |
5 |
第一个数字 = X 值 第二个数字 = Y 值 第三个数字 = Z 值 第四个数字 = 无 第五个数字 = 无 |
没有矢量方向的点 |
6 |
第一个数字 = X 值 第二个数字 = Y 值 第三个数字 = Z 值 第四个数字 = I 值 第五个数字 = J 值 第六个数字 = K 值 |
具有矢量的点 |
7 |
第一个数字 = X 值 第二个数字 = Y 值 第三个数字 = Z 值 第四个数字 = I 值 第五个数字 = J 值 第六个数字 = K 值 第七个数字 = 直径 |
具有矢量的圆 |
8+ |
第一个数字 = X 值 第二个数字 = Y 值 第三个数字 = Z 值 第四个数字 = I 值 第五个数字 = J 值 第六个数字 = K 值 第八个数字 = 无 第八个数字 = 无 |
具有矢量的点 |
如果 XYZ 文件包含 25,280,750,25 一行,PC-DMIS 将创建一个质心在 x=25、y=280 和 z=750 的圆,直径为 25。
选择了要导入的文件之后,PC-DMIS 在 XYZ 文件对话框中显示使用 XYZ 文件构造的特征。
XYZ 文件对话框
注意特征在 .xyz 文件中的创建顺序,在PC-DMIS中生成的顺序可能会有所不同。
单击确定后,如果导入文件到“图形显示”窗口,PC-DMIS 会在此处显示创建的 CAD 元素。如果导入文件到测量例程,则特征会出现在“编辑”窗口中。
更多信息:
