ChorusNT和PCDMIS是不同的测量系统,一些固有的特征需要谨慎处理。如下的列表包含了相关的提示和建议:
自动测量圆
DMIS在MODE/AUTO部分的标准模式中,特征将会以自动循环测量,忽略任何出现的PTMEAS语句。
ChorusNT为点,圆,球和槽提供自动循环,所有情况都将转换为相应的自动特征。然而,由于Chorus和PC-DMIS的固有差异,在验证程序时要十分谨慎。
在圆槽的自动循环中,ChorusNT 的起始两点采在直边上。而 PC-DMIS 会在圆弧的终端采集此两点。
星型测针测头
PC-DMIS会识别出用于定义星型测头的ChorusNT SNSDEF后缀。要注意的是PC-DMIS测头的设置,对应于ChorusNT SNSMNT的指定进行测头的定向。
CW43, CW43L and IW42 腕关节安装方法
ChorusNT 与 PC-DMIS 滚角的惯例是不同的。PC-DMIS 可在 Chorus DMIS 例程的导入过程中进行正确调整,出于安全起见,首次执行导入的例程时务必小心。
FEAT语句中的理论值
PC-DMIS通常使用理论值和实测值,要保证此值的正确性(一般理论值和实测值的偏差不会太大)。若偏差值较大,可能会存在一些问题,特别是用于坐标系建立的特征。这是因为PC-DMIS为每个坐标系定义了两个矩阵。
首先,CADTOPART 矩阵。在理论值基础上,转换特征的理论值。
然后,MACHINETOPART 矩阵。在实际测量值的基础上,转换为特征的实测值。
因为 ChorusNT 没有 CADTOPART 矩阵,它总是使用实际测量值。如果使用了错误的名义值,只能在执行该特征的 OUTPUT 语句时才能发现。若要验证准确性,应当将其添加到特征的原始 DMIS 例程 OUTPUT 语句,特别是对于坐标系特征。
FILNAM
使用 DISPLY/STOR 命令时,ChorusNT 中的 FILNAM 指定导出文件的名称。PC-DMIS 可识别此名称,但该命令必须位于 DMIS 例程中 DISPLY 的后面。更多信息请参考 DMIS 手册。
VFORM
ChorusNT的版权格式语句为V(label)=VFORM/ALL。它在PC-DMIS下翻译为FORMAT/TEXT 指令,并具有如下信息:
MEASURED(测定值)
NOMINAL(标称值)
DEVIATION(偏差)
UP_TOL(上公差)
LO_TOL(下公差)
CRIT/OOT
最终的PC-DMIS FORMAT命令为:
FORMAT/TEXT,OPTIONS,ID,HEADINGS,SYMBOLS,SD;MEAS,NOM,DEV,TOL,OUTTOL, ,
DEFGRF
DEFGRF语句为Chorus的扩展功能,从而可以定义包含按钮和输入区域的对话框。PC-DMIS导入此指令并使用BASIC语言创建一个脚本(允许Cypress)。由于不同的屏幕的分辩率,最终显示的对话框可能需要进行一些调整。用户可以使用PC-DMIS的脚本编辑器修改BASIC脚本文件。
FROM和GOHOME
ChorusNT 的惯例是移动测头中心而非测尖的球体中心。而 PC-DMIS 导入可进行必要的偏移,首次执行 PC-DMIS 内导入的 ChorusNT 例程时,您应当使用较低的进给。
MRRPCS
在 ChorusNT 中,该命令定义了要在使用 ChorusNT MIRROR 工具创建的例程中所采用的参考系统。PC-DMIS 不支持 Chorus 镜像的例程的导入。对于通过导入“左侧”Chorus 例程创建的 .prg 文件,应当使用 PC-DMIS 更强大而全面的镜像工具。
GAUGE
在ChorusNT中该语句对标准球进行定义和测量,指定名称: G (标签),直径,和杆方向。而且可以(可选)指定中心位置,角度和触测点数。
GAUGE/SPHERE,G(label), diam, i , j, k, [angle, x, y, z, npoints]
根据不同的参数,PC-DMIS将其转换为两个语句。AUTO/SPHERE和CALIBRATE ACTIVE:
F(标签) =AUTO/SPHERE
AUTO/SPHERE命令和GAUGE语句使用相同的名称,直径和方向。如果在执行过程中没有指定中心位置,在柱的顶部手动选择起始点,则 init=1和 perm=1,否则 init=0 且 perm=0。
P C-DMIS也可以调整方向,同时也可相应的调整angle_vec和normal_vec值。
CALIBRATE ACTIVE TIP WITH FEAT_ID=F(label), QUALTOOL_ID=label, MOVED=YES
CALIB
在ChorusNT中,该语句使用gauge G(label) 定义的标准球校验指定的测头角度。
CALIB/SENS, S(probe),G(label), [angle]
PC-DMIS将语句转换为下述三个命令:
TIP/ T1A..B.
测 针指令和S(probe) )语句有相同的AB角度
F((标签)=AUTO/SPHERE
CALIBRATE ACTIVE TIP WITH FEAT_ID=F(label), QUALTOOL_ID=label, MOVED=NO
