补偿温度
Sensor Numbers boxes Material Coefficient boxes boxes Current Temp boxes Prev Temp boxes Ref Temp boxes High Threshold boxes Low Threshold boxes Origin boxes Qual Tool check box Temperature Compensation Enabled check box Compensation Method list Time Remaining Delay Before Reading Part Reset to Defaults button Get Current Temps button OK button Cancel button Default button
温度补偿设置对话框
要打开温度补偿设置对话框,选择编辑 | 首选项 | 温度补偿设置
如需为系统设置温度补偿,如旧版本所示,您需要以管理员身份启动 PC-DMIS。此外,UseTemperatureCompensationV2 注册表项的值必须为 False。
通过该框可补偿体积和零件的温度,因而可提升检验流程的精度。
在多臂校验期间补偿温度,请参见“使用多臂模式”一章中的“对多臂校验使用温度补偿”。
要使用高级选项进行温度补偿,请参见“工具包模块”文档中的“使用高级温度补偿”。其还使您能够使用固件分布式控制器 (FDC) 和 Hexagon B3C 控制器的连续温度补偿功能。
更多信息:
使用STP文件
可用输入参数
“编辑”窗口中的 TEMPCOMP 命令
支持的控制器
局部温度设置
