通用选项卡中的其他编辑框
使用常规选项卡上的其他框编辑以下选项:
缩放比例框
缩放比例框用于按输入的任何比例来缩放所测数据。例如,如果测量了一个圆,其直径为 1.0 英寸,缩放比例为 0.95,那测量值将会报告为 0.95 英寸。
“查找标称值公差”框
当您先选择查找标称值复选框时,此框会变为可用状态。请参见“查找标称值”。
使用查找标称公差框键入公差量,PC-DMIS 在查找标称值时会使用此公差量。默认值为 10 mm。
当该值初始化设置并点击OK(在自学习模式下进行查找标称值的操作),PC-DMIS检查该值是否与当前活动测针直径冲突。如果该值小于测针直径,PC-DIMS改变该值来与活动测针直径匹配。
“显示偏差公差”框
使用显示偏差公差框键入公差量,PC-DMIS 在显示测点偏差时会使用此公差量。仅当您选择显示测点偏差复选框时,此选项方可用。
“偏差箭头倍数”框
仅当您先选择显示测点偏差复选框时,偏差箭头倍数框方可用。“图形显示”窗口中显示的箭头会标出拾取的每个测点,并显示其偏差。在此框中输入的值越大,箭头尺寸就越大。
厚度框
厚度框与仅点模式下 厚度复选框结合使用。若已选择仅点模式下点 厚度复选框,此框中的厚度将对每个通过“仅点模式”创建的点应用。
有关更多信息,请参见“仅点模式”与“仅点模式下点的厚度”。
