使用平面自动触发区域可以在“编辑”窗口中插入 PLANE AUTOTRIGGER/ 命令。PLANE AUTOTRIGGER/ 命令会告诉 PC-DMIS 自动采集测点,即当测头经过已定义好的平面时,该平面是由在已定义深度处的特征的曲面矢量决定的。对于自动特征,定义的这个位置将根据样例测点数或 RMEAS 特征等选项调整。当测头中心从平面的一侧穿过另一侧时,将触发测头采集测点。
可以在手动机上使用该指令,而不需要在触发时按下按钮,以将PLANE AUTOTRIGGER/指令置于编辑窗口任何标准位置之内。
该指令仅在联机模式可用。如果使用了 POINT AUTOTRIGGER/ 命令,会比 PLANE AUTOTRIGGER/ 命令优先处理。
有关 Faro 和 Romer 测量机的说明:如上所述,PC-DMIS 将在测头经过平面时自动采点。但是,如果使用 Faro 和 Romer 测量机,测头将不再触发,除非您按接受按钮(或释放按钮)。要在每次记录的触测之后继续执行,您也必须按此按钮。
开
选中开复选框以激活PLANE AUTOTRIGGER/指令。在编辑窗口中插入 PLANE AUTOTRIGGER/ 指令并且进行一次触发后,当测头经过已定义的,由已定义深度出的特征曲面矢量决定的平面时,该指令会自动获取本次触发。
如果不选择该复选框,点击插入命令按钮,PC-DMIS 在编辑窗口中插入命令行但并不激活命令。PLANE AUTOTRIGGER/ 命令在该选项打开之后才起作用。
打开嘟声
选择打开嘟声复选框可以计划PLANE AUTOTRIGGER/命令关联的嘟声。距离目标越近,嘟声越频繁。
插入命令
单击插入命令按钮可在当前测量例程的“编辑”窗口中插入 PLANE AUTOTRIGGER/ 命令。
PLANE AUTOTRIGGER/ TOG1,TOG2
TOG1:该开关字段对应开复选框。它显示“开启”或“关闭”。
TOG2:此切换字段对应于嘟声打开复选框。此字段可显示“开启”或“关闭”。
