使用点自动触发区域可以在“编辑”窗口中插入包含公差区域的 POINT AUTOTRIGGER/ 命令。
POINT AUTOTRIGGER/ 命令告诉 PC-DMIS 在测头进入离原触测位置指定距离处的公差区域后自动触点。例如,如果公差区域的半径值设置为 2mm,当测头在触测位置 2mm 之后内进行触测。
可以在手动测量机上使用该命令,而不需要在触发时按下按钮,可以将 POINT AUTOTRIGGER/ 命令置于“编辑”窗口任何标准位置之内。
开
选中开复选框以激活点自动触测命令。在编辑窗口中插入 POINT AUTOTRIGGER/ 命令并且进行一次触发后,当测头进入已定义的公差区域时,该命令会自动获取本次触发。触发半径功能在该选项打开之前不可用。
如果不选择该复选框,点击插入命令按钮,PC-DMIS在编辑窗口中插入命令行但并不激活命令。
打开嘟声
选择打开嘟声复选框来激活与 POINT AUTOTRIGGER/ 命令相关的嘟声。您离目标越近,计算机发出嘟声的频率就越高。
触发半径
触发半径框允许输入公差域值。当测头运行到公差区域内时,会快速自动的进行一次触测。
插入命令
单击插入命令按钮可在当前测量例程的“编辑”窗口中插入 POINT AUTOTRIGGER/ 命令。该命令行如下:
POINT AUTOTRIGGER/ TOG1, TOG2, RAD
TOG1:该开关字段对应开复选框。它显示“开启”或“关闭”。
TOG2:此切换字段对应于嘟声打开复选框。此字段可显示“开启”或“关闭”。
RAD:该半径区域包含公差区域的值,对应触发半径输入框。该值是PC-DMIS可以触测的到实际点的距离。
