手动编辑端口的数据
  1. 端口选项卡编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中的活动测头更换架清单中选择合适的测头更换架。
  2. 单击编辑端口数据按钮。屏幕上将出现测头更换架端口数据对话框。对于所有类型的测头更换架,均可编辑 X Y Z 框。尽管可视需要在这些框中手动输入位置值,但这些值一般由测头更换架执行校验程序的测量结果确定。可以透过此对话框变更端口的类型和 XYZ 位置。对于 TESASTAR-R / HR-R 和 Autochange(ACR1) 测头更换架,亦可使用该对话框编辑扩展件的 XYZ 位置以及底部接头的旋转角度。
ACR1 测头更换架的测头更换架端口数据对话框
有些测头更换架类型支持每个端口有多个可能的配置。有些测头更换架允许包含自动更换架(ACR1)和 TESASTAR-R / HR-R。
有些测头更换架类型的端口类型可以让你使用空的加长杆而不实际载入测头。有些测头更换架允许包含自动更换架(ACR1)和 TESASTAR-R / HR-R。
  1. 如果需要,在安全距离区域定义单独的放下前抓取前安全距离。关于更多信息,参考“关于端口的安全距离”。
  2. 在指定所需的值以后,单击确定。PC-DMIS 关闭对话框,并在测头更换架对话框中显示该端口的规格摘要。如果您变更了任何值,它还会表示为端口的“变更待定”。
  3. 若需将端口恢复至先前值,请选择端口,然后单击编辑端口数据按钮。在测头更换架端口数据对话框中,单击恢复 XYZ恢复类型恢复角度按钮(若适用)。仅在您尚未按测头更换架对话框上的确定应用按钮时,方可选择这些按钮。
  4. 若要接受这些变更,请单击测头更换架对话框上的确定应用按钮。
