有关优先曲面
(有关包含此项的对话框的访问信息,请参见“编辑 CAD 元素”。)
可以使用编辑 CAD 元素对话框中的设置为优先级复选框来为 Find Noms(查找标注)处理定义一组优先的 CAD 表面。这些被称为“优先表面”。
优先曲面可加速标称值的计算并允许 PC-DMIS 确定首先检查的曲面。对于可选择的曲面数量没有限制。曲面的选择顺序将确定搜索的顺序。
当打开编辑 CAD 元素对话框并选择设为优先复选框时,PC-DMIS 将自动选择先前保存的一组曲面。
设置优先曲面
  1. 选择编辑 | 图形显示窗口 | CAD 元素
  2. 若未标记设为优先复选框,则立即进行标记。所有优先的曲面将突出显示。
  3. 可在“图形显示”窗口中选择这些曲面,以添加曲面或者从列表中删除这些曲面。
  4. 单击应用确定按钮将对优先曲面列表所作的更改更新至测量例程。
保存新的优先曲面组
  1. 打开编辑 CAD 元素对话框(编辑 | 图形显示窗口 | CAD 元素)。
  2. 选择设为优先复选框。如果以前定义了一组曲面,PC-DMIS 将在“图形显示”窗口中选中这组曲面。
  3. 选择设为优先复选框后,单击取消选择按钮,再单击应用按钮。这将使 PC-DMIS 基本清除任何存储曲面。
  4. 取消选择设置优先权复选框。
  5. 选择要存储的新曲面组。
  6. 选择设为优先复选框。
  7. 单击应用按钮。
  8. 单击确定
框选和优先曲面
使用打开的自动特征对话框进行框选时,该框中将选择此特征类型的所有 CAD 曲面。
您可通过指定优先曲面确定要在框中选择的曲面。也就是说,若已使用编辑 CAD 元素对话框定义了优先曲面,则从曲面自动特征中进行框选时,该特征仅考虑使用优先曲面。
优先曲面可用作其他功能,包括查找标称值。
有关如何框选以创建特征的更多信息,请参见“创建自动特征”一章中的“框选以创建多个自动特征”。
