编辑显示符号
选择编辑 | 图形显示窗口 | 显示符号(或者图形模式工具栏的显示符号图标),弹出 CAD 和图形设置对话框中的符号选项卡。
(查找不同的标签页?)
CAD和图形设置对话框 - 符号选项卡
此选项卡更改不同符号在“图形显示”窗口中的显示方式。符号选项卡上的设置的初始值取自测量程序文件 (.prg)。若测量程序中无设置信息,这些设置的初始值将取自注册表或硬编码默认值。
可以修改的符号包括:线框和曲面对象点符号箭头符号路径线。相应的区域在符号选项卡上。只要更改其中某个复选框或选项按钮,PC-DMIS 将自动应用更改,因此随即可见更改效果。仅在单击确定按钮后,PC-DMIS 才保存更改。若要查看符号尺寸的更改,请单击相应的应用按钮。
绘制速度 - 此选项将关闭线框对象和曲面对象的图形保真。该选项优化在“图形显示”窗口中绘制 CAD 对象的速度。
绘制质量 - 此选项将打开线框对象和曲面对象的图形保真。优化在“图形显示”窗口中绘制 CAD 对象的质量。
点符号 - 此列表定义要修改的点类型。可选择扫描点CAD 点特征点。默认项为特征点
直径/宽度(单位:像素)- 此框可用于定义点符号的大小。圆形点符号使用像素宽度值。3线球体使用直径值。这个直径值是以测量程序为单位。注意,圆形点的最大尺寸视计算机实体视频卡而定。若大小超过当前计算机视频卡上限,则PC-DMIS会以当前计算机视频卡可用的最大尺寸来显示符号。
圆点 - 此选项将点符号显示为圆点。
圆点符号举例
三线 - 此选项将点符号显示为三线交叉点。
三线符号举例
球体 - 此选项将点符号显示为球体。PC-DMIS 绘制此符号最慢,尤其当选择所有属性时。若选择“球体”符号,则这些复选框将变得可用。这些复选框提供其他属性,用于进一步控制球体符号在“图形显示”窗口中的显示。
由于这些复选框提高球体符号的图像质量,因此每当刷新屏幕时,绘制球体符号所需时间也将略微增多。
阴影,高质量
光线,高质量
阴影,光线,高质量
箭头符号 - 此框控制箭头在“图形显示”窗口中显示的直径大小(以测量程序计)。仅在选择阴影复选框时,所显示实际箭头的大小才更改。
阴影 - 这一复选框使箭头符号带有阴影,实际上,将箭头绘制成带有设定直径的汽缸筒。如果不被选择的话, 这些箭头就被画成没有大小的简单线。
无阴影
阴影
增加直径
路径线 - 此区域中的直径值控制路径线条的固定直径尺寸(以测量程序单位计算)。固定尺寸意味着在缩放零件模型时,屏幕上的路径线不会更改尺寸。
默认大小
增加直径
箭头复选标记显示路径线上的箭头:
路径在线的箭头
