使用ClearanceCube
在 ClearanceCube 内启动带测头的测量程序,或在 ClearanceCube 内启动 DCC 移动是不安全的操作,因为 CMM 会尝试移至最近的 ClearanceCube 面。
若选择了设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)中常规选项卡上的 ClearanceCube 对起始/终止面使用测尖矢量复选框,则 CMM 会在位于 ClearanceCube 内时尝试沿测尖矢量进行移动。为避免潜在碰撞,确保在进入 DCC 移动之前,应先手动操纵超出 ClearanceCube 数量的测头位置。请在测量程序中处理此行为。
ClearanceCube 是“图形显示”窗口中的三维框,表示 CAD 模型周围的保护性外壳。在测量例程执行期间,测头将沿测尖矢量移至 Cube 面的 ClearanceCube 的偏置距离,以避免与零件发生碰撞。默认情况下将禁用 ClearanceCube 移动。
CAD模型周围的样例ClearanceCube
ClearanceCube 仅适用于单臂测量程序。此功能不支持多臂测量程序。若测量程序使用多臂模式,则仅适用于臂 1。
与安全平面的区别
ClearanceCube与安全平面有一些类似,但实际上有较大不同,而且还具备一些安全平面所没有的优点。
使用ClearanceCube
运行时,若测头开始于 ClearanceCube 之内,将显示一则消息,说明“测头当前位于 ClearanceCube 之内。请将测头移至 ClearanceCube 之外并按“确定”继续”。
要使用ClearanceCube,
  1. 选择操作 | 图形显示窗口 | ClearanceCube 或从 ClearanceCub 工具栏中单击 ClearanceCube 定义图标,打开 ClearanceCube 定义对话框。此对话框将最初以如下界面打开。如需详细信息,请参见“(简单)ClearanceCube 定义”。
ClearanceCube定义对话框
  1. 选择激活 ClearanceCube 移动复选框或从 ClearanceCube 工具栏中单击激活 ClearanceCube 移动图标。此模式将禁用安全平面并导致测量例程改为使用 ClearanceCube 移动。请参见以下警告。
  2. 选择显示 ClearanceCube 复选框或从 ClearanceCube 工具栏中单击显示 ClearanceCube 图标,在屏幕上显示 ClearanceCube。
  3. 偏置值框中定义偏置距离。您也可以选择调整 ClearanceCube 大小复选框或从 ClearanceCube 工具栏中单击调整 ClearanceCube 大小图标,将 ClearanceCube 置于调整大小模式中。当处于调整大小模式且 ClearanceCube 为可见时,您可以单击并拖动 ClearanceCube 的一个面,然后以此方式设置每条轴的偏置距离。红色突出显示表示要拖动的面。
  4. 如果需要,可通过单击高级设置任何高级选项,然后使用所需的选项卡根据自己的喜好自定义 ClearanceCube。
  5. 单击确定
  6. 照常将特征添加至测量例程。
若激活 ClearanceCube 运动,此运动将被视为测量程序的全局设置。这表示将禁用测量程序的所有安全平面,即使个别特征被专门设置为不使用 ClearanceCube。CearanceCube 运动和安全平面不可在同一个测量程序中并存。确保在执行测量程序之前检查是否存在碰撞情况。更多信息,请参见“检测碰撞”。
更多信息:
(高级)ClearanceCube 定义 — “尺寸”选项卡
(高级)ClearanceCube 定义 — “约束”选项卡
(高级)ClearanceCube 定义 — “状态”选项卡
