验证CAD 信息
CAD验证对话框
您可根据 CAD 本地坐标系使用视图 | CAD 验证菜单项验证 CAD 模型是否准确。PC-DMIS 将显示 CAD 验证对话框,使用该对话框可在导入至“图形显示”窗口的 CAD 模型上执行不同的操作。您可根据需要将 CAD 验证对话框调大。
该对话框包含以下区域和项目:
输入区域
此区域指定与其相关的 XYZ 位置和 IJK 矢量,它们可用于验证 CAD 模型。若选择点投影选项,PC-DMIS 会禁用 IJK 矢量框。
选项区域
此区域确定 PC-DMIS 在 CAD 模型上执行的操作。您也可指定控制操作行为与结果输出的选项。这些选项中的输入点与矢量是指键入输入区域的信息。
点投影 - 将输入点投影至 CAD 模型上。通过最近距离算法投影点。
射线刺穿 - 此选项通过线对 CAD 模型进行刺穿操作。输入点与矢量定义线。
截断平面 - 此选项通过平面与 CAD 模型相交。输入点定义平面上的点,而矢量指定平面的常规矢量。对于曲面,仅边界与平面相交。
边界 - 此复选框确定是否使用曲面边界。若您选择此复选框,并且 CAD 实体为曲面,那么仅使用曲面边界。这不影响曲线几何。
所有结果 - 此复选框确定是否获取模型中所有 CAD 实体的结果。若不选择此复选框,仅显示“最佳”结果。最佳结果取决于所选的操作。
沿矢量最远 - 此选项显示沿着射线矢量最远的相交点。
最接近点 - 此选项显示最接近输入点的相交点。
分辨率 - 此框控制结果的精确度。结果将在分辨率值范围内。最小分辨率为 0.0000001。
对于 Direct CAD Interface 模型,精确度仅影响显示的小数位数。实际 CAD 系统控制操作的精确度,但不能从 PC-DMIS 内部进行修改。
公差 - 此框定义公差值,该公差值将显示局限于指定区域内的项目。
输出矢量 - 此区域控制显示的曲面边界与曲线的矢量。(对于边界内的曲面点,显示的矢量通常为曲面法线。)
输入CAD区域
该区域定义您要测试的CAD实体。
整个 CAD 模型 - 此复选框确定 PC-DMIS 是否测试整个 CAD 模型或仅测试所选的 CAD 实体。
- 此复选框测试整个 CAD 模型上的所有点。
曲线 - 此复选框测试整个 CAD 模型上的所有曲线。
曲面 - 此复选框测试整个 CAD 模型上的所有曲面。
全部 - 此复选框测试整个 CAD 模型上的所有点、曲线与曲面。
顺序/源顺序 - 这些框可定义单个 CAD 实体。您可填写这些框,然后单击选择 CAD 对象按钮。PC-DMIS 将此项变为红色,并使其闪烁数次。
您也可通过每次从“图形显示”窗口选择一个实体或通过框选择一组实体来测试多个 CAD 实体。
输出区域
输出区域中有以表格形式提供的校验结果,其中以点构成各列。PC-DMIS 在“图形显示”窗口中显示所有点。从该列表选择的点在“图形显示”窗口中突出显示。若要更新输出区域中的信息,请选择新的选项并按 TAB。
此列表说明输出区域中的栏标题:
- 此栏显示从输入点与 CAD 得到的 CAD 点。
矢量 - 此栏显示从输入点与 CAD 得到的 CAD 矢量。
结果 - 可为测点丢失
点射影而言,
射线刺穿而言,
对于平面切割而言,
顺序 - 此栏显示点位于哪个 CAD 实体。顺序是分配至每一 CAD 实体的唯一标识符。
距离 - 此栏显示输入点与输出点之间的距离。
复制到剪贴板
此按钮复制输出 区域的结果到windows的剪切板。如果用户选择指定点,只有这些复制点的信息。另外,整个输出被复制。
