CAD信息显示框
视图 | CAD 信息菜单可打开 CAD 信息对话框。此对话框显示从“图形显示”窗口选择的任何 CAD 元素的详细 CAD 信息。
若在 CAD GD&T 标注上单击,则出现以下内容:
软件在“图形显示”窗口中高亮显示关联的 CAD 元素。
对话框中的 CAD 信息包括带有链接的花括号,可用于缩放该 CAD 元素。
基准 - 此列表显示 CAD 模型中的所有基准。可在一个基准上单击,使“图形显示”窗口中高亮显示该基准并旋转到基准。
特征 ID - 当您在图形显示窗口中单击该 CAD GD&T 对象时,此 ID 框显示 CAD GD&T 对象的特征 ID。
您也可以使用此框对 CAD GD&T 对象进行不区分大小写的搜索。要执行此搜索,在框中键入一个 ID 并按 Tab 使 PC-DMIS 显示带有该 ID 的 CAD GD&T 对象。
PC-DMIS 也使用部分匹配。对于部分匹配,PC-DMIS 在其特征 ID 中显示具有该 ID 的第一个对象。您可以按 Enter 键来查找下一个部分匹配。您可以继续按 Enter 键以遍历所有可用的匹配。
如果没有与该 ID 相匹配的 CAD GD&T 对象,则 ID 中的值将恢复到原来的状态。
如果在方框失去焦点之前按 Escape,您可以手动将 ID 恢复为以前的值。只要点击可以互动的东西,或者如果按 Tab 或 Enter 键,方块就会失去焦点。
假设您有一些 CAD GD&T 对象,其中两个具有 23 和 125 的特征 ID。如果在此框中输入 2,则 PC-DMIS 将显示其 ID 为23的对象。在这个例子中,23 和 125 都是 2 的部分匹配,但是 23 在对象列表中较早。然后您可以按 Enter 使 PC-DMIS 显示下一个部分匹配 125。
通过 - 查看按钮可使所选基准在“图形显示”窗口闪烁几下。
