使用CAD分组
CAD 组与 CAD 图层类似,它由一组用户从“图形显示”窗口选择的 CAD 几何形状(称作“元素”)组成。
但是,CAD组在以下方面与CAD层不同:
选择编辑 | 图形显示窗口 | CAD 组或从图形模式工具栏中,单击 CAD 组按钮打开 CAD 组对话框。
CAD 组对话框
此对话框允许定义将分配给组的 CAD 元素。也可通过此对话框修改组,删除组,查看或隐藏“图形显示”窗口中的组。
CAD 组信息保存在 .CAD 文件中,因此若导入 .CAD 文件到其他测量例程,组信息也将可用。
CAD 群组对话框中包含以下两项:
CAD组
对话框左上区域里的CAD组列表显示了CAD模式中所有当前的CAD组。因为CAD元素可以被赋予多个组, 这一列表可使用户从列表中同时选择(突出显示)多个组。比如,用户可以选择一个曲面,然后选择两个组,并添加该曲面到两个组中。
以下是用户使用组列表时可以进行的一些操作:
可见性
可见度区域提供的选项按钮和图标按钮,允许运行可见度操作,以更改 CAD 组的隐藏状态。若某个 CAD 对象属于多个组,并且至少一个组为隐藏状态,则此 CAD 对象将也被隐藏。因此即便 CAD 对象在另一组中可见,也仍处于隐藏状态。
该区域顶端的有色图标显示用户当前屏幕的布局。它与视图设置对话框的布局区域中使用的图标对应。参见“设置屏幕视图”。
使用绿选项,可限制为仅对“图形显示”窗口的视图执行可见性操作。全部选项可将可见性操作应用至所有视图。
这个命令摁钮用于表现那些动作的过程
这些按钮的背景为深灰色,不可进行选择,除非从组列表中选择一个 CAD 组。
编辑
编辑区域允许修改 CAD 组。对于除创建以外的所有按钮,需先从 CAD 组中选择至少一组,这些按钮方对选中的组可用。
CAD 组不能使用转换颜色按钮,因为 CAD 元素可能属于多个组。
已保存的视图
被保存视图区域在CAD模式中储存CAD组可见度状态。这些视图被保存在CAD文件里面。使用下拉组合框来选择和回调被保存的可见度状态,或者为新视图具体指定个名字。
该 CAD 组的可见状态不包括图形视图数。图形视图数仅可使用视图集保存。参见“使用视图集”。
CAD 元素
CAD 元素区域可修改使用所选 CAD 元素的组。在“图形显示”窗口中的图层上按住 Ctrl,单击或采用框选方式,均可选择多个(或取消选择)CAD 元素。选中的元素突出显示。
创建CAD组
  1. 进入CAD组对话框。
  2. 单击编辑区域中的创建。将显示一个新组,其默认名称为“新组”,其后跟随一个唯一数字。
  3. 选择该组并在必要时重命名,即再次点击该组或使用重命名按钮。
  4. 确保CAD组是从列表中选出的。
  5. 从“图形显示”窗口,选择要包含在此 CAD 组中的 CAD 元素。您可将多个零件模型作为集合或多个图层的一部分。要限制可选择的 CAD 元素的类型,请选中选择筛选器区域中的 CAD 元素的复选框。
  6. 单击添加按钮。PC-DMIS 将把所选元素分配给所选的组。现在当您显示此组并隐藏其他组时,PC-DMIS 将仅显示这些元素。
  7. 点击确认关闭该对话框
更改CAD组
  1. 进入CAD组对话框。
  2. 从CAD组列表中选择该组。
  3. 要向组中添加元素,从“图形显示”窗口选择 CAD 元素并单击添加。PC-DMIS 将相应修改此组。
  4. 要从组中删除元素,选择此组并显示其分配的 CAD 元素。从“图形显示”窗口中选择要删除的元素,并单击去掉。PC-DMIS 将相应修改此组。
  5. 点击确认关闭该对话框
删除CAD组
  1. 进入CAD组对话框。
  2. 从CAD组列表中选择一个组。
  3. 单击删除
  4. 点击确认关闭该对话框
