编辑数据字段
“编辑数据区域”向导
编辑数据源向导是一个外部程序,PC-DMIS的操作让您在编辑窗口里改变特定指令类型的指定数据源。访问此向导,从向导 栏内选择数据字段编辑图标。
该向导与替代 对话框是不同的。它允许在编辑窗口的任意模式里全局性地更改数据条目,然而替换对话框只在命令模式里工作。另外,同时允许使用替代对话框来替代不能更改的某些值。
编辑数据字段对话框包含这些条目:
选择命令类型 – 此列表显示可用的命令类型。
选择数据类型 - 这个列表显示已选中命令类型的数据类型。如果想在此列表中显示所有数据类型,则从 选择命令类型列表中选择 所有命令类型
类型索引 – 此框允许通过数值索引指定想要更改的精确字段。当出现一个以上的相同数据类型字段但只想更改其中一个区域时,则会用到数值索引。您可以输入索引值决定更改哪一个字段。例如,清除命令有两个距离字段,一个为安全距离,另外一个为经过的距离。输入索引 1 将面向安全距离;输入 2 将面向经过的距离。
更改自 – 此区域包含使用复选框和赋值框。此复选框可以指定要更改的值。这意味着 PC-DMIS 仅面向具有给定值的字段。
更改至 – 此框可以为要更新的数据区域确定新值。
检查每个更改 – 如果选中此复选框,PC-DMIS 将会在显示的消息框中指明要更改的项目 ID、其当前值以及是否要将数据字段更改为新值。
更改 - 按此按钮开始查找数据区域并将其更改为新值。
状态 - 该框位于对话框的底部,显示更改过程中的任何状态或症状消息。
