图案设置对话框上的坐标系选项卡为非曲线图案提供了图案设置的基本选项。它还可以为角度偏移图案建立临时坐标系。
偏置
X轴、Y轴和Z轴框允许您设置图案出现之间的X、Y和Z偏移。PC-DMIS会通过这些偏移值偏移粘贴特征(或特征集)的标称 X、Y 与 Z 数据。
角度框用来设置阵列分布之间的角度偏置值。
当测试一个螺栓孔模型中多个孔的位置,且其基准为居于模型中心的孔时,角度偏置很有用。PC-DMIS绕着旋转中心区域定义的原点旋转偏移。
可以将角度偏移与X,Y和Z偏移以及镜像区域中的翻转一起使用。PC-DMIS按以下顺序应用这些偏移:翻转、旋转、平移。
镜像
使用此选项可以镜像轴。翻转X、翻转Y或翻转Z选项可翻转所粘贴图案的选定X、Y或Z轴。无翻转表示轴未翻转。
旋转中心
旋转中心区域包含用于定义角度偏移图案(例如,中心孔周围的螺栓孔图案)旋转中心的框。在2021.1之前的版本中,如果要围绕中心孔绘制角度图案,则必须在该特征上创建坐标系。现在,您不必创建该坐标系。相反,您可以单击中心圆特征,然后PC-DMIS从CAD中提取XYZ中心位置,并将这些值放入X中心、Y中心和Z中心框中。
如果在偏移下的角度框中键入一个值,则此框可用于编辑。
偏置次数
此框设置PC-DMIS偏移图案的次数。默认值为1。
使用默认的前缀
使用默认前缀复选框指定在使用模式粘贴菜单项粘贴要素时,PC-DMIS 是否使用默认 ID 前缀。
若标记此复选框,粘贴新特征时模式粘贴菜单选项将采用默认 ID 前缀。
若清除此复选框,模式粘贴菜单项将以每个特征 ID 为基础特征名称,并添加一个递增的数字后缀。
如果粘贴多行时不使用默认前缀,则处理时间会更长,因为每个要素 ID 都表示一个新的模式。
翻转特征顺序
翻转特征顺序复选框可翻转已粘贴特征的顺序。
此复选框仅与自动和测量的特征一起使用。而且,这只适用于这些移动命令:
MOVE/POINT,MOVE/INCREMENT,MOVE/CLEARPLANE,MOVE/CIRCULAR,MOVE/ALL,and MOVE/CLEARPOINT
假设具有三个自动特征:1、2 和 3。如果不选中此复选框,则 PC-DMIS 将新功能粘贴为 4、5、6。
如果选中此复选框,并将偏移次数值从 1 更改为 2,则按以下顺序具有九个特征:1、2、3、6、5、4、7、8、9。每个新集(6、5、4 和 7、8 和 9)的顺序与上一组相反。PC-DMIS 在执行过程中遵循这个顺序。在下面的图中,可以看到绿线。如果您不选择此复选框,则黑线显示原始执行顺序:
就绪时应用“阵列粘贴”
您可以根据需要手动选择带图案粘贴菜单选项,也可以使用此复选框。单击确定后,此复选框会自动在场景后应用带图案粘贴操作。
更多信息:
