使用厚度
可使用自动特征对话框特征属性区域中的T(“厚度”)列表和框来键入零件厚度距离,以根据厚度类型(理论、实际、或无厚度)应用到特征的曲面值。
当测量PC-DMIS中成模的零件的一边时,应设置零件厚度值为0。仅应在测量未在CAD数据内画出的零件的一边时使用零件厚度选择。
定义一个厚度主要用于薄型零件(塑料或薄壁件),其中CAD 数据只定义了一边,需要测量另一边。对于薄型零件,CAD 工程师通常只绘制零件的一个侧面,然后指定材料厚度。当使用 CAD 曲面数据时,PC-DMIS 会自动应用指定的材料厚度。
可使用正值或负值。该厚度将在每次选择CAD数据时自动沿着曲面标称矢量应用。若特征的标称矢量多于一个(就是说角度点和拐角点),那么厚度则沿着第一个标称矢量应用。
从列表中,选择一项:
理论厚度 = n
n: 表明零件理论厚度的数值
实际厚度 = n
n: 表明零件实际厚度的数值
当在理论和实际厚度之间转换时,测量位置不会变。当使用理论厚度时,PC-DMIS修改理论、测量和目标位置来讲(理论)厚度包含在内。当使用实际厚度时,PC-DMIS仅通过添加(实际)厚度值到原始理论位置来修改目标位置。之后在特征测量之后,PC-DMIS从测量值减掉(实际)厚度。两种方法都得到同样的测量位置。PC-DMIS报告特征的理论、实际和目标值的方式改变了。
