最佳拟合类型(圆)
如果您选择了最佳拟合或者最佳拟合重新补偿该列表将可用。该列表允许您指定最佳拟合的类型。可用类型包括:
这些类型如下所述:
LEAST_SQR
最小二乘方 - 此计算类型提供拟合法,利用此方法可以最小化从数据点到圆的均乘方半径距离。此数量的平方根是均方根 (RMS) 距离。由于均方根距离以平均值为基础,所以某些点到计算圆的距离大于 RMS 距离。
MIN_SEP
最小间隔 - 此计算类型生成的圆位于两个包含数据点的同心圆之间,两个圆的半径差应尽可能小。MIN_SEP 计算使用的 Min/Max 数学值最小化从输入数据到圆的最大误差或偏差。Min/Max 误差是最小间隔的一半。在 Min/Max 圆 Min/Max 误差以外的地方没有输入数据点(或输入特征)。此计算确定所有的输入数据(或输入特征)是否在给定误差范围内。
MAX_INSC
最大内接 - 此计算类型生成数据范围内最大可能直径的空白圆。PC-DMIS 首先计算最小外接圆,并要求最大内接圆的圆心位于其中。此选项可用于需要有相应外柱的圆特征。例如,若输入数据代表一个孔,则此计算返回一个圆,最大外柱的直径应与孔内部拟合。不要对小于 90 度的弧使用此计算类型。
MIN_CIRCSC
最小内接 - 此计算类型生成一个圆,此圆的直径为输入数据或输入特征范围的最小直径。测量适合相应圆形特征的外柱时,可以应用此选项。得到的特征应适合外柱的最小孔。不要对小于 180 度的弧使用此计算类型。
FIXED_RAD
固定半径 - 此计算类型生成给定直径的圆,圆的定位应最小化从数据点至圆的最大半径距离。MIN_SEP 计算使用的Max/Min 数学式与此类似,但是由于已经提前了解直径,故半径不可变。仅圆的位置可以变化。
对于传统的圆柱尺寸以及位置尺寸的RN线,特征解决办法用于计算尺寸。默认为最小二乘方。但可选择使用最小间隔、最大内接、最小外切或固定半径回归算法来解决特征。
FCF 圆度和圆柱度另一方面按照Y14.5标准使用Chebychev代数(最小/最大)计算。由于计算的更改,圆度和圆柱度 FCF 尺寸的计算值一般比传统值稍小。
