构造套用圆柱
通过将给定的任意特征更改为圆可以构造圆。PC-DMIS 将在输入特征的质心构造圆。若使用薄壁件点,则直径将为测头直径。对于某些薄壁件特征(如槽和凹槽),宽度将作为直径使用。对于无直径的特征(线、点等),将使用四倍于测头直径的值。
你可以更改圆柱的大小;这将把圆柱的从属属性更改为独立。当执行圆柱时,长度和直径不会基于输入特征改变而是独立于输入特征,位置和矢量会随输入特征改变。这将允许你在输入特征没有直径的情况下调整圆柱的长度和直径,比如对于一个点。你可以更改从属/独立字段。
PC-DMIS 会将新的属性(而不是上述默认长度)用于所有计算(例如直径属性被更改)。
要构造套用圆柱,请执行以下步骤:
  1. 访问构造圆柱对话框(插入|特征|构造|圆柱)。
  2. 选择套用选项。
  3. 选择一个特征。该特征可以是任意类型。
  4. 点击创建按钮。
该选项在“编辑”窗口中的命令行为:
CONSTR/CYLINDER,CAST,feat_1, (DEPENDENT | INDEPENDENT)
