构造圆特征
构造圆对话框
在 PC-DMIS 中,可以通过多种方法来构造圆。下表列出了各种类型的构造圆及其必需的输入。某些特征可能不需要任何输入,而其他特征则可能需要三项或更多输入。下表中的术语“任意”表示可以将任何类型的特征作为构造输入。PC-DMIS 可以按任意顺序选择特征。
构造特征类型
编辑窗口中的符号
输入特征数
特征 1:
特征 2:
特征 3:
注释
自动圆
参见"自动圆构造"。
最佳拟合圆
最佳拟合
至少需要 3 个输入特征。
使用给定输入构造最佳拟合圆。有关建议的输入,请参见下文的注释。
带重新补偿圆的最佳拟合
最佳拟合重新补偿
至少需要 3 个输入特征。(其中1个必须是点)
相交圆
相交
2
圆,球,圆锥或圆柱
平面
在圆形特征与平面、圆锥或圆柱相交处构造圆。
平面
圆,球,圆锥或圆柱
圆锥
圆锥或圆柱
圆柱
圆锥
套用圆
套用
1
任意
在输入特征的质心构造圆。
射影圆
投影
1 或 2
任意
平面
一个输入特征将圆投影到工作平面。
翻转圆
翻转
1
翻转矢量构造圆。
2条直线相切
切线
2
线
线
给定直径构造与两条直线相切的圆。
3条线公切
切线
3
线
线
线
构造与三条直线相切的圆。
三个圆相切
相切圆
3
构造与三个圆相切的圆。
扫描段圆
扫描段
1
扫描
由开放路径或闭合路径扫描的一部分构造弧。
扫描最低点
SCAN_MINIMUM
1
扫描最低点
在线性扫描的最小点位置构造给定半径的 2D 圆。
圆锥圆 — 也称为标准直径
圆锥
1
圆锥
圆锥按指定直径或高度构造圆。
球体圆
球体
1
根据指定的球体直径或高度构造圆。
圆柱圆
柱体
1
圆柱
根据指定的圆柱直径或高度构造圆。
对于最佳拟合 (BF) 或最佳拟合重新补偿 (BFRE) 构造,虽然您可以使用任何特征类型的输入特征,但 BF 和 BFRE 拟合类型通常使用点特征或点集(点扫描带点的特征集或解析为点数组表达式)。
如果选择的特征类型有误,PC-DMIS将在状态栏上显示“无法构造 [特征]。不接受输入特征的组合。在状态栏上。
要构造圆,请执行以下步骤:
  1. 打开构造圆对话框(插入 | 特征 | 构造特征 | 圆)。
  2. 输入所需特征。
  3. 选择选项。
  4. 选择构造方法。可用选项包括:
“自动”是默认的构造方法。参见"自动圆构造"。
  1. 当选中时,一些圆类型的对话框有额外的选项或条目。根据需要选择或使用这些选项。
  2. 点击创建按钮。
圆构造示例在“编辑”窗口中的命令行为:
feature_name=FEAT/CIRCLE,TOG1,TOG4,TOG5
THEO/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,diam
ACTL/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,diam
CONSTR/TOG2,TOG3
如果 TOG2 = 圆和TOG3 = 最佳拟合或者最佳拟合重新补偿的命令格式如下:
特征名=特征/圆,TOG1,TOG4,TOG5
理论值/X,Y,Z,I,J,K,diam
直径实测值/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec,diam
构造/圆,TOG3,TOG7,特征1,特征_2,…
删除超差点/TOG6,标准偏差
增益过滤/TOG6,UPR=终止频率
实际的“编辑”报告均以大写字母显示。
TOG1= POLR 或 RECT
TOG2 =
TOG3=最佳拟合/最佳拟合重新补偿/套用/圆锥/相交/投影/翻转/直线相切/圆相切/扫描段
TOG4 = 内 / 外
TOG5 = 最小二乘 / 最大内切 / 最小外接 / 最小间隔 / 固定半径(仅用于测量,最佳拟合和最佳拟合重新补偿圆)
TOG6 = 开/关
TOG7 = 2D / 3D (仅适用于TOG3读取最佳拟合或最佳拟合重新补偿)
标准偏差增益=这个增益值确定是否有测量点超差。如果一个点到圆的距离超出设置的标准偏差增益,这个点是一个超差点,如果你选择了删除超差点选项这个点将会删除。
切换波长=这个值控制对数据进行滤波。波长值是进行滤波的波长长度。
编辑窗口中显示的前三行对于构造圆都是相同的。根据所构造的不同特征类型,第四行内容将有略微的差别。你可以将光标放在 TOG3 处按 F7 或 F8 在不同的构造圆类型间切换。(参见“使用‘编辑’窗口”一章的“命令模式的键盘功能”。)
当涉及到两个或两个以上的特征时,PC-DMIS 将自动确定输入特征的必要顺序。这样可提高计算过程的正确性。
以下内容将介绍构造圆的可用选项:
更多信息:
内 / 外圆
2D/3D圆
自动圆构造
构造最佳拟合或最佳拟合重新补偿圆
构造相交圆
构造套用圆
构造投影圆
更改圆的方向
构造相切圆
通过扫描的一部分构造弧
扫描最低点构造圆
通过圆锥构造圆
从球体构造圆
用圆柱构圆
