构造过滤特征组
构造过滤特征对话框
此命令允许您通过扫描、某些构造特征或其他筛选器集构造筛选器集。通过选择(或输入)输入特征、所需的筛选器类型以及筛选器使用的参数执行。单击创建按钮时,PC-DMIS 会将筛选器例程应用至输入特征中的数据,并显示一个集合标记和该集合的新 ID。
此命令通常用于使扫描的球心数据平滑。PC-DMIS 应用低通高斯或另一个低通筛选器以使数据平滑。
如果选择的特征类型有误,PC-DMIS将显示不能构造特征的错误信息。
要构造滤特征组,请执行以下步骤:
  1. 访问构造过滤特征对话框(输入 | 特征 | 构建 | 过滤)。
  2. 选择过滤特征组的输入特征。
  3. 选择极性或者线性选项,分别来平滑圆和线的数据。
  4. 过滤类型列表中选择过滤类型。
  5. 输入任意值作为过滤参数。
  6. 如果想在过滤之前删除超差点,选择删除超差点标准偏差增益复选框
  7. 点击 创建 按钮。
该选项的编辑窗口命令行为:
CONSTR/SET/FILTER,TOG1,TOG2,feat_1,
VAL1,VAL2,OUTLIER_REMOVAL/TOG3,VAL3
例如:
CONSTR/SET,FILTER,GAUSSIAN,POLAR,SCN1,
WIDTH=3,UPR =50,OUTLIER_REMOVAL/ON,3
TOG1 = 高斯 / 样条线 / 均布 / 三角 / 圆柱
TOG2 = 极性/线性
Feat_1 = 筛选的输入特征。
VAL1 = 筛选宽度。
VAL2 = 以波纹每转 (UPR) 表示的截止频率。
TOG3 = 该值在“打开”或“关闭”之间切换。并确定筛选之前是否应删除离群值。
VAL3 = 标准偏差倍数。若 TOG3 为“打开”,则筛选之前将移除输入的所有点,这些点的标准偏差数目大于最小平方替代特征(例如,圆或线)的标准偏差数目。
如下为此功能对话框的选项。
更多信息:
线性选项
极性选项
应用过滤器
过滤类型列表
过滤宽度框
终止波长功能框
终频率功能框
平滑参数功能框
删除超差点复选框
标准偏差增益复选框
