构造平面特征
构造平面对话框
在 PC-DMIS 中有很多构造平面的方法。下表列出了各种类型的构造平面及其必需的输入。某些特征可能不需要任何输入,而其他特征则可能需要三项或更多输入。在该表中,“任意”一词表示可以将任意类型的特征当作构造的输入。PC-DMIS 可以按任意顺序选择特征。
构造特征类型
编辑窗口中的符号
输入特征数
特征 1:
特征 2:
特征 3:
注释
自动平面
参见“自动平面构造”。
坐标系平面
坐标系
0
在坐标系原点处构造平面。
最佳拟合平面
最佳拟合
至少需要 3 个输入。
使用给定输入构造最佳拟合平面。有关建议的输入,请参见下文的注释。
最佳拟合重新补偿平面
最佳拟合重新补偿
至少需要 3 个输入(其中一个必须为一个点)。
套用平面
套用
1
任意
在输入特征的质心构造平面。
主基准平面
PRIMARY DATUM
3
或者 1
任意(1/3)
或者如果只有一个输入:一个特征集、一个平面或一个扫描
任意(2/3)
任意(3/3)
构造与最高可用点相切的平面。
中平面
中分
2
任意
任意
在输入的质心之间构造中平面。
偏置平面
偏置
3或1
任意(1/3)
只有一个输入时是平面特征
任意(2/3)
任意(3/3)
从输入特征(或者单一平面特征)构建偏置平面。
平行平面
平行
2
任意
任意
构造平行于第一个特征,且通过第二个特征的平面。
垂直平面
垂直
2
线或轴元素
任意
构造垂直于第一个特征,且通过第二个特征的平面。
翻转平面
翻转
1
平面
利用翻转矢量构造通过输入特征的平面。
平移平面
平移
1
带点数据的平面
在输入特征偏置处构造平面。
对于最佳拟合 (BF) 或最佳拟合重新补偿 (BFRE) 构造,虽然您可以使用任何特征类型的输入特征,但 BF 和 BFRE 拟合类型通常使用点特征或点集(点扫描带点的特征集或解析为点数组表达式)。
要构造平面,请执行以下步骤:
  1. 打开构造平面对话框(插入 | 特征 | 构造特征 | 平面)。
  2. 从右侧列表中选择所需的输入特征。
  3. 从左侧的下拉列表中选择构造法。可用的选项有:
  1. 点击 创建 按钮。
样例平面构造的“编辑”窗口命令行显示为:
feature_name=FEAT/PLANE,TOG
THEO/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec
ACTL/x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec
CONSTR/TOG2,TOG3,...
若 TOG2 = PLANE 和 TOG3 = BF 或 BFRE,那么该命令具有以下格式:
feature_name=FEAT/PLANE,TOG1,TOG6
CONSTR/PLANE,TOG3
OUTLIER_REMOVAL/TOG5,stdDevMultiplier
FILTER/TOG5,WAVELENGTH= cutoffWavelength
实际的“编辑”报告均以大写字母显示。
“自动”是默认的构造方法。此选项自动确定使用输入特征构造平面的最佳方法。参见“自动平面构造”。
TOG1= POLR 或 CARTESIAN
TOG2 = 平面
TOG3 = ALIGN / BF / BFRE / CAST / TANGENT / MID / OFFSET / PLTO / PROJ / PRTO / REV / TRANSLATED
TOG5 = ON / OFF
TOG6 = LEAST_SQR / MIN_SEP
stdDevMultiplier = 此倍数值确定测量点是否为离群值。若取自圆的点比标准偏差(与此相乘)远,且已选择了删除离群值选项,则此点是一个离群值,应将其删除。
cutoffWavelength =此值控制数据平滑的数量。波长越长,筛选量越大。
三“编辑”窗口中显示的前三行对于所有构造平面都是相同的。根据构造的特征类型,第四行稍有不同。可以将光标放在 TOG3 处按 F7 或 F8 在不同的构造平面类型间切换。(参见“使用‘编辑’窗口”一章的“命令模式的键盘功能”。)
当涉及到两个或两个以上的特征时,PC-DMIS 将自动确定输入特征的必要顺序。这样可提高计算过程的正确性。
以下副主题介绍构造平面的可用选项:
更多信息:
使用显示区域
自动平面构造
利用坐标系构造平面
构造最佳拟合或最佳拟合重新补偿平面
构造套用平面
构造中分平面
构造垂直平面
构造平行平面
更改平面的方向
构造主基准平面
构造偏置平面
构造平移平面
在IGES中导出平面特征
