构造偏置直线
在输入特征之间构造偏置线,然后从输入特征中按指定距离对该偏置线进行偏置。
要构造偏置直线,请执行以下步骤:
  1. 访问构造直线对话框(插入 | 特征 | 构造 | 直线)。
  2. 选择偏置选项。
  3. 选择至少两个特征来创建偏置直线. 类型不限。
  4. 单击偏置按钮。屏幕上出现直线偏置对话框。
直线偏置对话框
  1. 选择任一对话框,根据偏置值计算标称值,或根据指定的标称值计算偏置值。
  1. 单击确定按钮,关闭直线偏置对话框。
  2. 单击创建按钮,根据这些值创建构造的偏置线。
若偏置值超过输入特征之间的距离,则PC-DMIS无法计算偏置线。并在不使用第一个特征与最后一个特征之间的偏置的情况下构造线。
该选项的编辑窗口命令行为:
CONSTR/LINE,OFFSET
SURFACE NORMAL = i_vec, j_vec, k_vec, TOG1
ID = id1, id2, …
OFFSET = val1, val2, …
TOG1 = 在 MULTI POINT 和 TWO POINT 之间更改。对于新构造,应使用 MULTI POINT。
工作原理
示例:
更多信息:
更改偏置计算标称值
计算标称值的例子
更改标称值计算偏置
计算偏置的例子
