PC-DMIS 可为多数可用的构造特征类型指定理论信息。通常,PC-DMIS 使用输入特征的理论值计算构造特征的理论值。但是,在某些情况下,您可能不需要这一结果。若要使构造特征变得更有弹性,您可覆盖传统行为并为特征指定自己的理论值。
特征理论值区域位于“构造特征”对话框(插入 | 特征 | 构造特征)底部。此区域在您选择指定理论值复选框之前不可用。此操作可启用区域中的其他项目,使用这些项目可通过带有指定理论值的输入特征覆盖计算的理论值。
特征理论值编辑区域
特征理论值区域中显示的项目根据您正在构造的特征进行更改。每一特征至少显示 X、Y 和 Z 框(位置)与 I、J 和 K 框(方向)。对于带有特性尺寸(例如圆、槽、圆锥)的特征,此区域会显示其他项目。
覆盖特征理论值
若要通过传统方法将现有特征更改为新的理论值覆盖:
从“编辑”窗口中,按 F9 查看该构造特征的对话框。
选择指定理论值复选框,启用特征理论区域。
编辑可以编辑的区域可以改变特征的理论值。
当设置完成时,要单击创建按钮。
或者,您可编辑编辑窗口中的特征。在命令模式中将特征的第一行的最后一个字段设为是,然后在 THEO 行中手动键入值。
若要 PC-DMIS 根据输入特征(传统方法)自动计算特征信息,清除对话框中的指定理论值复选框或更改“编辑”窗口中适当的值。特征会相应地更新。
由于您正在编辑特征理论值,PC-DMIS 会询问您是否希望更新测量值与任何相关联的尺寸的理论值。这是标准的 PC-DMIS 行为。
除了参下特征外,其它所有的构造特征都有些功能。
曲线
曲面
滤波
设置
调节过滤对话框
