执行跳步操作
PC-DMIS 不支持相同测量例程中使用的“跳步”和“绑定坐标系”命令。
选择插入 | 坐标系 | 跳步以显示跳步/重定位对话框。此菜单项在脱机模式中被禁用。您必须与得到实体支持的便携测量机连接。
跳步/重定位对话框
跳步/重定位对话框
通过跳步/重定位对话框,您可以移动支持的便携式CMM,以便测量对于CMM太大的零件。在使用此方法之前,应明确测量机精确度方面的限制
跳动的基础是测量一系列特征,接着在移动测量机后按相同顺序重新测量相同的特征。这将创建一种转换,使测量机看起来象是移动前相同的坐标系统。
PC-DMIS 4.2 版之前,跳步转换信息是存储在单独的文件中,且因此独立于所有测量例程。这意味着跳步在新建的测量例程中仍然是激活的,必须通过单击跳步/重定位对话框上的重置按钮来删除跳步。但 4.2 版和后续版本已不再如此。现在跳步转换信息系与使用过跳步操作的测量例程一起存储;不再需要自新测量例程删除跳步。
当单击接受按钮时,PC-DMIS 将在“编辑”窗口中输入一条“跳步”命令。
“编辑”窗口中的命令行为:
LEAPFROG/TOG1, NUM, TOG2
TOG1:此切换字段是“跳步”命令的第一个参数,它与对话框测量中的不同的测量选项相关。这包括:
  1. 球体(测量3球体选项)
  2. 点组(测量3点组选项)
  3. 点(测量3点选项)
  4. 基准(测量基准选项)
这个参数也有一个“关”,用于切换到不显示另外二个参数。“关闭”值将关闭跳步转换。
数目:它是“跳步”命令的第二参数,表示所采的测点数。它对应于跳步/重定位对话框中的测点框。
TOG2:此切换字段是“跳步”命令的最后一个参数,用于在“完全”或“部分”跳步之间切换。此参数对应于对话框中的部分重定位选项。
当这个命令执行时,PC-DMIS 会提示您采集测点。在所有命中之后,跳步翻译是有效的。
更多信息:
测量选项
测点数
部分重新定位
基准测量例程
可用的和使用过的列表
测量标记的
测量全部
结果区域
接受
重置
确定
