使用 CAD 数据方法设置边界点
在 PC-DMIS 中,可以使用线框数据和曲面数据来选择边界点。
当您使用 CAD 曲面数据时:
  1. 确保已导入了立体 CAD 数据。
  2. 确保从图形模式工具栏(视图 | 工具栏 | 图形模式)中选择了绘制曲面图标
  3. 访问所需边界点的扫描对话框。然后,若要选择边界点,请单击“图形显示”窗口中的所需位置。
所选曲面将会突出显示。此时,PC-DMIS 将自动更新当前在边界列表中选择的边界点的值。然后,PC-DMIS 将移至下一个边界点(如果有)。在“片区”扫描中,如果当前点是列表中的最后一个点,将自动添加更多边界点。
当使用 CAD 线框数据时,有两种选择曲线元素的方法:
模式 1 - 深度曲线
PC-DMIS在FindNoms操作期间使用深度曲线,通过两条曲线形成平面。理想情况下,深度曲线应垂直于所选的其它曲线,以便 PC-DMIS 穿过两个矢量(深度曲线的矢量和其它任何所选曲线的矢量),从而形成一个可以查找标称值的平面。
要指定深度曲线,选择深度复选框,然后选择一条曲线。只需选择一条深度曲线,该曲线应在选择其它所有曲线后再进行选择。
  1. 确保从图形模式工具栏中选择了曲线模式图标
  2. 选中选择复选框。
  3. 选中深度复选框。
  4. 选择一条曲线。
  5. 指定两条相互垂直的 CAD 边。
  6. 清空复选框。
  7. 单击零件。
如果提供了深度曲线,PC-DMIS 将通过用深度曲线的矢量穿过每条边的矢量来形成一个平面,并通过刺穿该平面来创建一个点。
模式 2 - 无深度曲线
  1. 选中选择复选框。
  2. 指定两条相互垂直的 CAD 边。
  3. 取消选中复选框。
  4. 单击零件。
如果未选择深度曲线,PC-DMIS 只会将所选点垂射到曲线上。
只有开放路径、闭合路径和片区扫描才能使用线框数据。
