变量方法
可用于开放路经,闭合路经,片区,截面,和旋转扫描
“扫描”对话框(插入 | 扫描)中的变量方法可让您设置用于确定 PC-DMIS 将在何处采集测点的特定最大和最小角度以及增量值。测头垂直于最后两个测量点之间的直线进行测量。
输入将用于确定测点间增量的最大和最小值。同时,必须为最大和最小角度输入所需值。PC-DMIS 将使用最小增量采三个点。然后,它将测量测点 1-2 和测点 2-3 之间的夹角。
PC-DMIS 将重新测量最新的测点和先前两个测点之间的角度。然后,它将连续清除最后一个测点,将增量值减小为当前增量的四分之一,直至测定角度处于定义范围,或达到增量的最小值。
PC-DMIS 将重新测量最新的测点和先前两个测点之间的角度。然后,它将连续将当前增量值加倍,直至测定角度处于定义范围,或达到最大增量值。
如果角度 > 最大角度,增量 = 增量 / 4,直至达到最小增量
如果角度 < 最小角度,增量 = 增量 × 2,直至达到最大增量
“片区”扫描默认为始终以最小增量开始每个新的扫描行。如果您要采用之前扫描行的增量来开始扫描每个新行,则可以在设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)的常规选项卡中选择片区扫描维持最后一个增量复选框。有关信息,请参见“设置首选项”一章中的“片区扫描保持最后一个增量”。
