[基本扫描]对话框
BASICSCAN 对话框(插入 | 扫描 | 圆圆柱中心直线)中的 [基本扫描] 选项卡是每个基本扫描特征的主选项卡。该选项卡是以下选项卡之一:
此选项卡上的选项如下。
#、X、Y 和 Z 列
#-使用产生的扫描显示点。其中包括以下项目:
XYZ - 这些列显示 # 列中项目的坐标。
矢量、I、J 和 K
矢量 - 显示矢量的类型。其中包括以下项目:
IJK - 这些列显示矢量的 IJK 矢量信息。
曲面厚度
与所有基本扫描一起使用。使用曲面厚度框输入零件厚度。在使用 CAD 曲面数据时,PC-DMIS 自动应用此材料厚度。选择查找标称值模式时,沿曲面法矢量应用此厚度。PC-DMIS 刺穿 CAD 曲面以获取标称值。
控制点按钮
与直线扫描一起使用。此按钮显示控制点对话框。此对话框包含与扫描对话框中控制点选项卡类似的控件。有关更多信息,请参见“控制点选项卡”。
仅在使用连续触测测头(模拟测头)(如 SP600)时,方显示此按钮。定义直线扫描的起点、方向点和终点后,可选择此按钮。
类型列表
类型列表定义要执行的圆、圆柱或中心扫描的类型。与圆和圆柱扫描一起使用时,可在以下项目之间切换:
将此选项与中心扫描一起使用时,可在可用的置中方法之间切换:
直径
与圆和圆柱扫描一起使用。这是要扫描的特征的直径值。
圆锥形复选框
与圆扫描一起使用。使用此复选框可在不垂直零件曲面时快速扫描。PC-DMIS 根据需要继续监控触测力。
起始角度
与圆扫描一起使用。此框定义从起点开始的起始角度(以度为单位扫描)。可使用正角度和负角度。
终止角度
与圆扫描一起使用。此值与起始角度框相同,除了它定义的是结束角度。对于起始角度和结束角度,可定义孔或柱的特定部分执行扫描。
角度
与圆柱扫描一起使用。此值定义绕圆柱的扫描范围。例如,若键入 360,它扫描一个整转。若键入 720,它扫描两个旋转,依此类推。
深度
与圆和圆柱扫描一起使用。此值是针对 CutVec 方向所应用的深度。可使用正负值。
间距
与圆柱扫描一起使用。此框定义特征轴在线的螺距。允许您沿圆柱的扫描作螺旋移动。
