插入移动扫描命令
插入/移动/移动扫描菜单项用于在编辑窗口中插入以下扫描块。
扫描开始/
移动/扫描
扫描终止/
SWEEPSTARTSWEEPEND 命令块内的移动命令导致测头同时在五条轴中进行移动。若对 Sharpe32Z 控制器使用 PHS 测座,则会出现此情况。其中三条轴包括 X、Y 和 Z 轴。移动测量机本身时,会使用这些轴。其他两条轴指的是测头的 AB 角移动。
此命令仅适用于连续型测座(CW43、CW43Light、PHS)及 Renishaw SP600 或 Wolf & Beck OTM3 激光测头。此外,还适用于测头设备,如 Perceptron 中的测头设备。但是,由于 SP600 通常不与无极臂分度式测座装置捆绑销售,应该此功能仅限于 OTM3 激光测头。
这五条轴上的移动将同时进行。这不同于 PH9 测座,该测座必须首先在 X、Y 和 Z 轴上移动测量机。然后,当测量机停止时,再移动测头方位(AB 角)。
假定当前 CMM 位置为 10, 10, 10(X、Y、Z 轴),测座方向(AB 角度)为 0, 0。然后,假定要将 CMM 移至 20, 20, 20 并将测头方向移至 0, 180。使用“移动扫描”命令的 PHS 测座可同时完成这两个移动。然而,PH9 测座将首先移动 CMM,然后再移动测座方向。
比较:
使用 MOVE/SWEEP 命令的优点包括:
扫描开始/扫描结束/命令块中 PC-DMIS 要求至少有三个移动/扫描命令。这些移动对生成是必需的。
