此过程可帮助您在测量例程中的所有特征或某些特征之间插入测头的安全距离移动。此过程使用上述“安全移动菜单项”主题中的“自动插入移动”子主题中讨论的信息。如果您需要有关此过程中任何内容的更多信息,请参阅该子主题。
选择操作 | 图形显示窗口 | 安全移动 | 自动插入移动。软件会打开自动插入移动对话框。
自动插入移动对话框
从自动插入移动对话框中,定义是在所有特征之间插入移动还是在一系列选定特征之间插入移动。
如果您选择所选特征,定义两个特征之间的范围。使用起始特征和终止特征列表选择两个特征。
如果要为移动设置不同的最大距离值,可以修改默认的最大移动长度值。值越高,PC-DMIS计算这些移动所花费的时间越少。为防止创建过多移动,此值应大于碰撞安全距离值。
如果您想要不同的安全距离,您可以修改默认碰撞安全距离值。
如果要在此例程插入新移动命令之前删除测量例程中的所有现有移动,请将删除现有移动开关移至打开状态。
如果需要更改高级设置,请展开高级设置,然后进行更改。
单击确定开始移动插入过程。该软件的算法计算并生成特征之间的安全移动。完成后,它会显示安全移动插入报告对话框。
您可以在生成过程中随时按 ESC 取消该过程并删除软件插入的任何移动。
从安全移动插入报告对话框中,将指针悬停在项目上以查看结果。然后单击确定关闭对话框。
安全移动插入报告对话框
如果安全移动插入报告未能在特征之间找到解决方案,则可能需要在高级设置下增加边界框偏移大小。您可能还需要增加求解时间。您可以通过增加最小求解时间(秒)和最大求解时间(秒)值来实现。
如果结果显示您的启动或目标命令位置无效,则可能是由于分配了不正确的测头测尖来测量这些命令。
