尺寸信息命令
DIMINFO 命令通过编辑尺寸信息对话框(插入 | 报告命令 | 尺寸信息)创建。
若已在测量例程中插入了 DIMINFO 命令,则尺寸数据将显示在“图形显示”窗口中。DIMINFO 命令可在“编辑”窗口中修改。DIMINFO 命令的命令行为:
DIMINFO/Dim ID ;ICON,DIMID,FEATID,VERT,HORIZ; HEADINGS, "GRAPH OPTION";"DIMENSION OUTPUT”, ,$
"AXES OUTPUT"
Dim ID - 选择的要进行显示的尺寸的 ID。
ICON - 一种切换字符串,在 OFF 时显示空白,ON 时显示“ICON”。设为 ON 时,DIMINFO 将显示相应图标的尺寸或特征 ID。
DIMID = 关闭时切换字符串显示空白, 开启时显示“DIMID”。设为 ON 时,DIMINFO 将显示尺寸 ID 及其尺寸信息。
FEATID - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“FEATID”。设为 ON 时,DIMINFO 将显示尺寸 ID 的第一个特征及其尺寸信息。
VERT - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“VERT”。设为 ON 时,DIMINFO 将显示列与列之间的垂直线。
HORIZ - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“HORIZ”。设为 ON 时,DIMINFO 将显示行与行之间的水平线。
标题 - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“标题”。设为 ON 时,尺寸信息框中将显示列和行标题。
GRAPH OPTION - 尺寸信息框中尺寸百分比的图形显示的图形选项。可能的切换值有 GRAPH WORST 和 GRAPH AXIS。切换字符串显示空白时,此框中不显示任何图形。
DIMENSION OUTPUT - 根据选择顺序显示的尺寸信息格式。可用的输出选项有 MEAS、NOM、TOL、DEV、MAXMIN、OUTTOL、MEAN、STDDEV 和 NUMPTS。选项不能重复。
AXES OUTPUT - 根据选择顺序显示的尺寸轴的格式。可用的轴取决于尺寸类型,包括所有位置轴。若第一个轴位置中切换 USEDIM,DIMINFO 将显示此尺寸中指定的轴。若在任意一条轴中切换了 WORST,则显示超出公差最多的轴。此输出不适用于非位置尺寸。轴不能重复。
