点信息命令
POINTINFO 命令由编辑点信息 对话框创建(插入 | 报告命令 | 编辑点信息)。
POINTINFO 命令插入测量例程时,将有一个点信息框显示在“图形显示”窗口中。POINTINFO 命令可以在“编辑”窗口中进行修改。POINTINFO 命令的命令行为:
POINTINFO/Dim ID or Feat ID; FILTER FILTER_TYPE FILTER_NUM;ICON,ID,TYPE,VERT,HORIZ; HEADINGS, GRAPH; ”OUTPUT FORMAT” ,$
"HIT NUMBERS"
Dim ID 或 Feat ID - 要显示的尺寸或特征的 ID。
FILTER_TYPE - 显示“无”、“间隔”、“最差”、“偏差”或“超出公差”筛选器选项的切换字符串。
FILTER_NUM - 当筛选器选项为“间隔”、“最差”、“偏差”时可用的一个数值字段。
ICON - 一种切换字符串,在 OFF 时显示空白,ON 时显示“ICON”。设为 ON 时,POINTINFO 将显示尺寸或特征 ID 及相应图标。
ID - OFF 时显示空白,ON 时显示 "ID" 的切换字符串。设为 ON 时,POINTINFO 将显示尺寸或特征 ID 及点信息。
类型 - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“类型”。设为 ON 时,POINTINFO 将显示特征或尺寸类型(即圆、点、圆度、位置)及点信息。
VERT - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“VERT”。设为 ON 时,POINTINFO 会显示列与列之间的垂直线。
HORIZ - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“HORIZ”。设为 ON 时,POINTINFO 会显示行与行之间的水平线。
标题 - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“标题”。设为 ON 时,行标题将显示在点信息框中。
图示 - 切换字符串,关闭时显示为空白,打开时显示为“图示”。设为 ON 时,尺寸百分比将以图形的形式显示在点信息框中。
OUTPUT FORMAT - 要显示的点信息的格式基于所选顺序。可用的输出选项有 HIT、PT、V 和 DEV。这些选项不能重复。
HIT NUMBERS - 具体指定的测点数由 POINTINFO 命令控制。采用相同的 POINTINFO 命令可显示多个测点。测点中的每个字段均是切换字符串。测点为 ON 时,数值位中的字符串即测点数(1、2、3 等)。当测点设为 OFF 时,切换字符串显示空白。
