了解打印/报告命令的语法
命令的语法如下所示:
打印/报告,执行模式=结束,$
TO_FILE=OFF,TOG1,AUTO OPEN=OFF,$
TO_PRINTER=OFF,COPIES=,$
TO_DMIS_REPORT=OFF,FILE_OPTION=TOG2,FILENAME=,$
REPORT_THEORETICALS=ALL,REPORT_FEATURE_WITH_DIMENSIONS=YES,$
TO_EXCEL=OFF,TOG3, AUTO OPEN=OFF,$
以前_运行=删除_立刻
EXEC MODE = 由于 DMIS 与 PC-DMIS 管理报告数据的方式不同,因此本选项可让您控制软件发送报告数据给 DMIS 与 PC-DMIS 输出文件的方式及时间。DMIS 要求在执行例程,先定义输出文件名及其他打印的参数。另一方面,在确定转储报告数据的位置前,PC-DMIS 会等待直至测量例程执行完毕。通过此选项可支持这两种格式。它取 STARTEND 这两个值中的一个。
START
在例程结束或遇到 PRINT/REPORT 命令时,告知 PC-DMIS 开始打印。如果导入 DMIS 文件,并且该文件有一条打印报告命令,则将使用 START 作为其初始值。
END
在遇到此 PRINT/REPORT 命令时,END 会告知 PC-DMIS 打印所有已执行完毕的内容。如果没有导入带有打印报告命令的 DMIS 文件,但从 PC-DMIS 内插入了您自有的 PRINT/REPORT 命令,则将以 END 作为其初始值。
如果测量例程包含多条 PRINT/REPORT 命令,则要注意 PC-DMIS 可能不会打印其中某些命令。例如,如果第一条 PRINT/REPORT 命令使用的是 END,而第二条打印报告命令使用的是 START,则 PC-DMIS 不会打印这两条命令之间的任何内容。
同样,如果 PRINT/REPORT 命令使用的是 START,紧挨的下一条打印报告命令使用的是 END,则第二次打印将为空,因为第一条打印报告命令已清除了报告缓冲区。
TO_FILE= 使用此选项指出是 (ON) 否 (OFF)将打印的报告发送至文件。
TOG1 此值控制将打印输出发送到 .rtf、.pdf 或 .txt 文件时所采取的操作。可用的选项有:APPEND / AUTO / OVERWRITE / PROMPT。根据所选的选项,可能会出现不同的信息。
APPEND
使用此选项将报告信息附加至指定的文件名。选择 APPEND 选项时,此关键字后会跟之以文件名字段,如 APPEND=D:\REPORTS\FILE001.RTF。注意,必须指定完整路径,否则 PC-DMIS 将假定与测量例程相同的目录。此外,如果不存在该文件,则在执行 PRINT/REPORT 命令时会创建此文件。
OVERWRITE
使用此选项将报告信息覆盖为指定的文件名。选择 OVERWRITE 选项时,此关键字后会跟之以文件名字段,如 OVERWRITE=D:\REPORTS\FILE001.RTF。此外,如果不存在该文件,则在执行 PRINT/REPORT 命令时会创建此文件。如果不提供路径,则默认为测量例程的文件夹。如果此字段中没有路径,可以将其设置为变量名称(请参见下面的示例)。
AUTO=
使用此选项,令 PC-DMIS 自动生成报告文件名。选择了 AUTO 选项时,这一关键字后面会跟有一个数字字段,例如,AUTO=10。所生成的文件名与测量例程的名称相同,另附有数字索引及 .rtf 扩展名。此外,生成的文件将发送至与测量例程相同的目录中。如果存在与生成的文件名同名的文件,AUTO 将增大索引直至找到唯一的文件名。
PROMPT
使用此选项可打开另存为对话框,询问操作员要写入报告信息的文件名。
AUTO OPEN = 使用此选项可确定在 PRINT/REPORT 命令执行后,PC-DMIS 是否打开生成的 .rtf、.pdf 或 .txt 文件。此选项可为 ONOFF
TO_PRINTER= 使用此选项指出是 (ON) 否 (OFF) 将报告发送至打印机。
COPIES= 此值确定发送至打印机的报告副本的数量。
TO_DMIS_REPORT= 使用此选项确定 PC-DMIS 是否将报告发送给在 FILENAME 中指定的 DMIS 输出文件 (.dmo)。此选项可为 ONOFF
FILENAME= 使用此选项指定 DMIS 输出目录位置及文件名。如果 TO_DMIS_REPORT 被设为 ON,则 PC-DMIS 会将报告数据保存在指定的文件中。例如,如果 FILENAME=D:\PCDMISREPORTS\MYDMIS.DMO,则 PC-DMIS 会将报告数据保存在 D 盘 PCDMISREPORTS 文件夹的 MYDMIS.dmo 文件中。如果不提供路径,则默认为测量例程的文件夹。如果此字段中没有路径,可以将其设置为变量名称。
FILE_OPTION=TOG2 您可以将 TOG3 设置为 DMIS 文件输出的以下文件选项:
APPEND
此选项可将报告数据附加于在 FILENAME 中指定的 DMIS 文件中。
OVERWRITE
此选项可在 FILENAME 中指定的 DMIS 文件覆盖为最新的报告数据。
INDEX
此选项可在 FILENAME 中指定的文件名后附加一数值,该值随后续测量例程的执行而递增。例如,如果 FILENAME=MYDMIS.DMO,下一执行上的文件名会按 1 递增,变成 mydmis001.dmo、mydmis002.dmo、mydmis003.dmo 等,类似于 AUTO= 选项。
REPORT_THEORETICALS= 此选项可确定 PC-DMIS 在 DMIS 输出文件中报告理论值的方式。
ALL
PC-DMIS 将所有理论值与测量值输出至输出 DMIS 文件。
NONE
报告不含任何理论值。
IMPORT_SETTINGS
仅在报告中输出这些明确由初始 DMIS 文件输出的理论值。
REPORT_FEATURE_WITH_DIMENSIONS= 此选项可确定 PC-DMIS 在输出文件中是否保持已测量的特征以及相关公差。它可为 YESNO
YES
在 DMIS 报告文件中,PC-DMIS 在每个尺寸的相关公差结果与特征本身关联前,先立即写入测量结果。如果特征未与任何公差相关联,PC-DMIS 不会生成任何输出。
NO
在 DMIS 报告文件中,PC-DMIS 在测量特征的同时写入测量结果,但不晚于 PC-DMIS 执行相关的尺寸。
TO_EXCEL_OUTPUT = 确定 PC-DMIS 是否将输出发送至 Microsoft Excel 文件。选项为 ONOFF
ON
此时测量程序中的所有项目均生成 Excel 文件。
OFF
此打印命令将不生成任何 Excel 文件。
要修改 Excel 输出选项,按此命令上的 F9 并修改 Excel 选项卡中的选项。
查看 Excel 输出上的其他信息
TOG3= 此值控制将打印输出发送到 Excel 文件(.xls、.xlsx、csv)时所采取的操作。有关切换选项的信息,请参阅上面类似的 TOG1 项目。
FILENAME= 使用此选项可指定 Excel 文件的输出目录位置和文件名。如果到 TO_EXCEL_OUTPUT 被设置为开始,然后 PC-DMIS 贮存报告数据在指定文件。例如,如果 FILENAME=D:\PCDMISREPORTS\MYEXCEL.XLS,则 PC-DMIS 会将报告数据保存在 D 盘 MYEXCEL.xls 文件的 MYDMIS.dmo 文件中。如果不提供路径,则默认为测量例程的文件夹。如果此字段中没有路径,可以将其设置为变量名称(请参见下面的示例)。
AUTO OPEN = 使用此选项可确定在 PRINT/REPORT 命令执行后,PC-DMIS 是否打开生成的 Excel(.xls、.xlsx、.csv)文件。此选项可为 ONOFF
PREVIOUS_RUNS = 在循环中使用 PRINT/REPORT 命令。在单次执行中多次测量特征时,会保存该特征先前的实例所测量的数据。您可以选择删除 (DELETE_INSTANCES) 或保留 (KEEP_INSTANCES) 这些实例。
文件名变量
在本例中,V1 的变量取 C1.INPUT 中保存的输入注释的值。然后,Excel 输出的 FILENAME 语句使用 Excel 文件的文件夹和文件名的变量 V1 的值:
C1=COMMENT/INPUT,YES,FULL SCREEN=NO,
输入您的 Excel 报告路径和文件名称:
赋值/V1={C1.输入}
打印/报告,执行模式=结束,$
TO_FILE=OFF,AUTO=1,AUTO OPEN=OFF,$
TO_PRINTER=OFF,COPIES=1,$
TO_DMIS_REPORT=OFF,FILE_OPTION=INDEX,FILENAME=,$
REPORT_THEORETICALS=NONE,REPORT_FEATURE_WITH_DIMENSIONS=NO,$
TO_EXCEL=ON,OVERWRITE,FILENAME=V1,AUTO OPEN=ON,$
以前_运行=删除_立刻
例如,如果操作员在输入注释中输入了 D:\Temp\MyReport.xls,PC-DMIS 会将 excel 数据保存到该目录和报告名称。
