脱机执行和调试测量例程
在脱机模式下在PC-DMIS中执行测量例程的行为与联机模式下的相同。通过“编辑”窗口可以快速访问测量例程中的所有命令,这样就可以很容易的调试脱机测量例程,如同 CMM 上完成的例程一样。有关 PC-DMIS 中许多编辑选项的概述,请参见“编辑测量例程”一章。
需要注意测头的活动情况,检测碰撞和错位的测点。最好的方法是使用测头路径和碰撞检测功能确定测头和零件之间的碰撞点。
操作 | 图形显示窗口 | 碰撞检测菜单项提供测头沿零件的路径活动的图形表示。该测头路径编辑工具在脱机模式下进行测量例程设计时很有帮助。
要访问碰撞检测选项:
  1. 在“编辑”窗口,标记想要在测头路径中使用的特征。(请参见“编辑测量例程”一章中的“标记要执行的命令”。)
  2. 选择视图 | 路线菜单项。PC-DMIS 显示测量例程的学习部分创建的测头路径线。
  3. 选择操作 | 图形显示窗口 | 碰撞检测。PC-DMIS 沿路线移动活动的测头。它用红色在零件上和碰撞检测对话框中显示任何碰撞。执行完成后,出现任何碰撞的位置显示碰撞列表对话框。有关如何使用路线以及检测碰撞的其他信息,请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“显示、动态演示和移动路线”主题。
操作动画和执行速度
您可能还会发现控制测量例程调试过程中的活动速度和执行速度十分有用。提供有多项设置,您可根据自己的需求微调这些速度。有关这些设置的信息,请参见“设置首选项”一章中的“设置选项:动画选项卡”主题。
