计算误差映射
(此项目属于测量测头对话框。在测头工具对话框(插入 | 硬件定义 | 测头)中,选择测量按钮。)
通常,测座设备是以相对较小的增量(如 20 度)校验的。校验无限可分度测座并选择了测量测头对话框上的校验设备复选框时,PC-DMIS 会自动创建一个测座误差补偿文件,文件名为 abcomp.dat,此文件用于校正测座的角度误差。对于使用测座测量以前没有允许 PC-DMIS 插入测头偏置来校验的位置,创建误差图可提高测座的准确度。
计算误差图后,结果将保存在计算机硬盘上,因而任何时候使用测座时,均会运用改进后的角度准确度。应当定期计算误差图(一周或不到一周计算一次),或可视需要计算。计算误差图时,PC-DMIS 还会针对当前加载的测头文件,执行有效的测座和测尖校验。
测座校验应在每次载入测座更改时进行。此外,绘制测座图形时的所有时候,均应参考硬件和供货商信息,因为这些信息可能依据设备结构以及制造商建议而更改。
一旦校验完无限分度测座设备,且有一个测座误差图时,需告知 PC-DMIS 使用该误差图文件。要执行此操作,从测头工具对话框中选择使用测座图(若可用)复选框(有关此对话框的信息,请参见“定义硬件”一章中的“使用测座图(若可用)复选框”主题)。然后可以最少的校验次数创建和使用新测头文件位置。
要执行此操作,创建一个新测头文件,并在保持校验设备过程中使用的测头文件链接的标定工具上,至少采用一个测头位置执行一次标准测尖校验。但是,您需对该校验采用多个测头位置,以让测头偏置数据更好地“拟合”测座误差矩阵。这一点尤其适用于在新测头文件中使用几个测座位置的情况。
未能保持绘制测座图过程中使用的测头文件链接,将导致测量误差。
