PC-DMIS 处于命令模式时,将提供以下快捷菜单项。有关这些模式的信息,请参见“使用编辑窗口”一章中的“在命令模式下使用”。
以下选项可用:
选择命令
该选项突出显示鼠标所指向的命令。
选择块
如果鼠标指向块目标的开头或结尾,则选择整个块。
跳至 <Feature>(按快捷键:Ctrl + J)
该选项从当前命令跳转到参考特征的标识。
跳回至(按快捷键:Alt + J)
此选项会跳回到您选择跳转到选项之前的命令。
路径|路经线
该选项只展示在一段范围内选中特征的路径线。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“显示、动画和移动路径线”。
路径 | 碰撞检测
此选项显示路径线并对一系列选定特征执行碰撞检测。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“检测碰撞”。
路径 | Clearance 立方体 | 起始面
该Clearance立方体 | 起始面选项决定PC-DMIS在测量特征前移到哪个Clearance立方体的面。可用的设置有 -X、+X、-Y、+Y、-Z、+Z 和关闭。
路径 | Clearance 立方体 | 终止面
该Clearance立方体 | 终止面选项决定PC-DMIS在测量特征后移到哪个Clearance立方体的面。可用的设置有 -X、+X、-Y、+Y、-Z、+Z 和关闭。
路径 | 优化路径
右键单击 GROUP 命令时才会显示此选项。此选项在组内特征上执行路径优化。有关信息,请参见“在 PC-DMIS 中使用检查计划”附录中的“路径优化”。
执行 | 标记(按快捷键:F3)
该选项切换要执行对象的标记状态。有关标记的更多信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“标记”。
执行 | 设置为起始点
执行 | 设为起点此选项确定起点位置,选择文件 | 部分执行 | 从起点执行菜单项时,测量例程从此起点位置开始执行测量例程。参见“编辑测量例程”一章中的“设置起点”。
执行 | 从光标处执行
该选项从“编辑”窗口当前的插入点位置开始执行。
执行 | 执行块
该选项执行当前标记的命令块。
执行 | 断点
该选项在光标的位置插入一个断点。有关断点的更多信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“使用断点”。
编辑(按快捷键:F9)
打开用于编辑光标位置的命令的对话框。
特征 | 更新 CAD 中的标称值
此选项用导入的 CAD 标称值更新测量例程标称值。
特征 | 替代查找理论值
该选项可以访问替代查找理论值对话框,使得用户可用默认查找值替代编辑窗口内右键点击的点。请参见“编辑测量程序”一章中的“覆盖查找标称值”。
特征 | 将测量值重置为标称值
此选项将所有测量值设置为测量例程标称值。
特征 | CAD中心
此选项可视需要平移和旋转零件的 CAD 模型,以使当前特征位于“图形显示”窗口的中心。置中后,特征会闪烁几下。不能撤销此平移和旋转操作。
特征 | 在CAD中高亮显示
此选项在“图形显示”窗口中高亮显示选定的特征。如果特征选项卡隐藏,它还显示且突出显示特征标签。第二个特征的突出显示会清除第一个特征的突出显示。
特征 | 取消在CAD中的高亮显示
该选项使用CAD中的突出显示菜单项来清除突出显示的CAD特征。
特征 | 移动测头到特征
此选项将所选特征的“图形显示”窗口中的活动测头移动至 CAD 元素。仅在脱机模式且首先选择了特征命令的情况下才可选择此选项。不支持其他命令。
特征 | 隐藏特征
此选项在“图形显示”窗口中切换所选特征命令及其ID的显示。您也可以在GROUP命令上使用此选项来切换组中特征的显示。
快捷键是Ctrl + Shift +F。
特征 | 测试<特征>
只有当右击一个自动特征时,此选项才会出现。该项选择所选自动特征执行测试。此项功能与自动特征对话框中的测试按钮相同。
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
特征 | 移到《特征》
只有当右击一个自动特征时,此选项才会出现。该项将测头移至所选自动特征的中心处。. 该功能与自动特征对话框中的移到按钮相同。
书签(按快捷键:Ctrl + F2)
使用该选项可在光标的位置插入一个书签。有关书签的更多信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“使用书签”。
剪切(按快捷键:Ctrl + X)
该选项将“编辑”窗口中所选的文本剪切到剪贴板。有关如何在编辑窗口中剪切的更多信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“剪切”。
复制(按快捷键:Ctrl + C)
该选项将“编辑”窗口中所选的文本复制到剪贴板。有关如何在编辑窗口中复制的更多信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“复制”。
粘贴(按快捷键:Ctrl + V)
该选项将剪贴板上的文本粘贴到“编辑”窗口中的光标位置。有关如何在编辑窗口中粘贴的更多信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“粘贴”。
集合
该选项将相邻的所选命令列表插入一个用户定义组。
折叠组
该选项折叠所有展开且未定义的项。其他展开的项目仍保持展开。
展开分组
此选项可展开所有折叠的用户定义的群组。其他折叠的项目保持折叠状态。
停靠视图
请参见“概要模式的命令快捷菜单”中提供的说明。
更改弹出显示 | 表达式值
选择表达式值。
将光标置于某个表达式上。
将出现一个小的弹出式窗口,显示表达式的当前值。
更改弹出显示 | 数据类型信息
选择数据类型信息。
将光标置于某个数据字段上。
将出现一个小的弹出式窗口,显示关于该数据字段的信息,包括数据类型说明、数据类型编号和类型索引。
该弹出式窗口中显示的信息可以用于 GETTEXT 表达式。请参见“使用表达式和变量”一章。
更改弹出显示 | 命令信息
选择命令信息。
将光标置于“编辑”窗口中的某个命令上。
屏幕上将出现一个小的弹出式窗口,显示命令说明信息和命令类型编号。该弹出式窗口中显示的信息可以用于 GETCOMMAND 表达式。请参见“使用表达式和变量”一章。
对象
只有在“编辑”窗口中插入外部对象后,才可以选择该菜单项。有关如何执行此操作的信息,请参阅“添加外部元素”一章中的“插入外部对象”。
在“编辑”窗口中选择插入的外部对象,然后右键单击该对象,该菜单将作出更改,反映对特定对象唯一的选项。其中包括打开对象、编辑对象或修改对象属性等选项。
