要访问此快捷键菜单,请在“图形显示”窗口中的某个特征 ID 标签、尺寸信息框、点信息框或 CAD GD&T 标注上单击鼠标右键。如果您右键单击图形显示窗口的任何位置,也会看到许多选项。
右键单击 GD&T 标注,会显示很多相同的菜单项;但仅“显示”和“隐藏”菜单项在此环境中可用。
以下选项可用:
编辑
该菜单项打开“编辑”窗口中基础命令相应的对话框,您可在该对话框中编辑这条命令。
对于具有旧图形标签的“尺寸信息”框,这将照常打开编辑尺寸信息对话框。详细信息,请参见“插入报告命令”一章中的“插入尺寸信息框”。
对于带有新图形标签的“尺寸信息”框,将打开该标签的属性对话框,以便您可以在模板路径字段中查看基础模板的路径。
您可以使用特征外观对话框中的使用旧图形标签复选框更改软件使用的图形标签。有关该对话框的详细信息,请参阅“编辑CAD显示”一章的“编辑特征外观”主题。
将游标移至
选取此菜单选项,将编辑窗口的游标移至编辑窗口中该特征的命令行。这项操作仅影响光标在“编辑”窗口的位置,测头在“图形显示”窗口中的位置不变。
隐藏全部 ID
隐藏所有特征的标签、尺寸信息和点信息。
隐藏ID
此菜单选项可在图形显示窗口中隐藏单个 ID 标签。隐藏的标签仍然存在,只是不显示出来而已。
在视图中隐藏 ID
此选项祇在目前视图中隐藏选取的特征 ID 标签。在其他视图中仍然可见。
隐藏 ID
该子菜单可隐藏不同的特征ID选项卡。您隐藏的 ID 选项卡依然存在,只是不显示出来而已。
您可选择显示或隐藏这些 ID 标签的类型:
特征标签 - 隐藏所有特征的特征标签。
在视图中显示特征标签 - 隐藏当前视图中显示的所有特征的所有特征标签。
尺寸信息 - 隐藏所有特征的所有尺寸信息。
点信息 - 隐藏所有特征的所有点信息。
显示全部 ID
显示所有特征的标签、尺寸信息和点信息。
在所有视图中显示 ID
此选项在所有视图中显示所选的特征 ID 标签。
显示 ID
该子菜单可显示不同的特征ID选项卡。更多信息,请参考上述隐藏ID文件。显示菜单项与这些“隐藏”菜单项相反。
重置所有 ID
此选项将所有 ID 标签移回其相应特征旁边的初始位置。
重置 ID
此选项将单个 ID 标签移回特征旁边的初始位置。
隐藏所有特征
此选项隐藏零件上的所有特征,并将特征从“图形显示”窗口删除。特征仍然存在,只是不显示出来而已。
隐藏特征
此选项隐藏单个特征,将其从“图形显示”窗口删除。特征仍然存在,只是不显示出来而已。
显示所有特征
此选项在“图形显示”窗口中显示之前隐藏的所有特征。
如果选择隐藏所有特征、隐藏特征和显示所有特征,则图标 在“摘要”模式“编辑”窗口中也会打开或关闭。
如果选择隐藏ID和显示ID,则图标 仅针对点信息、尺寸信息、基准、点云、网格和基本扫描命令打开或关闭,而不针对特征打开或关闭。
显示特征标称
有关更多信息,请参阅“编辑CAD显示”一章中的“显示特征标称选项”。
CAD GD&T 显示筛选器
通过此菜单项显示的对话框,可筛选要显示的 CAD GD&T 标注。如果 CAD 模型中包含嵌入的 CAD GD&T 信息,则该菜单项会显示在快捷菜单中。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“使用 CAD GD&T 标注”。
自动标签定位
这一菜单选项允许您在目前视图的边界周围执行一次特征 ID 标签的自动定位。
更改外观
此菜单选项将打开更改标签选项对话框。使用此对话框,可以在“图形显示”窗口中更改不同标签的外观。有三种不同的标签类型:特征ID标签、尺寸信息框和点信息框。
对话框中包含以下两项:
背景颜色
此框将打开颜色对话框,以便您可以更改标签的背景颜色。
背景透明度
此滑块或右侧的框用于调整标签背景色的透明度。值可以从0(不透明)到100(完全透明)。
线条颜色
此框将打开颜色对话框,以便您可以更改标签的边框颜色。
显示阴影
此复选框在标签下显示一个小阴影。
您可以选择将更改应用于所有标签类型,也可以仅应用于当前标签类型。
要使更改成为默认设置,请单击默认按钮。
在文本框模式()下时,PC-DMIS 可将这些其他选项添加至标准的特征快捷方式菜单:
显示 ID
取消隐藏所选特征的标签。(仅在右击带隐藏标签的特征附近时,此选项才可变为可用状态。)
创建尺寸信息框
此菜单项从突出显示的特征创建“尺寸信息”文本框。屏幕上会显示编辑尺寸信息对话框,此框显示可用来创建“尺寸信息”框的可用尺寸。
如果该特征没有关联的尺寸,PC-DMIS 会自动为该特征创建默认的“位置”尺寸(参见“使用传统尺寸”一章中的“尺寸位置”)。有关如何使用编辑尺寸信息对话框的信息,请参见“插入报告命令”一章中的“插入尺寸信息框”。
创建点信息框
此菜单项从突出显示的特征创建“点信息”文本框。屏幕上显示编辑点信息对话框,此框显示可用来创建点信息框的特征(及任何可用的尺寸)。有关如何使用编辑点信息对话框创建“点信息”文本框的信息,请参见“插入报告命令”一章中的“插入点信息框”。
要访问添加的选项:
文本框模式的尺寸/点信息菜单
在文本框模式()下时,如果右击尺寸信息框或点信息框上,PC-DMIS 会将这两个选项添加至标准的特征快捷方式菜单:
编辑
此选项允许您编辑所选的“尺寸信息”或“点信息”文本框。将打开略有改动的编辑尺寸信息或编辑点信息对话框。除了对话框底部的标准按钮之外,还增加了一个应用于全部按钮。
单击全部应用,将对话框中所做的所有更改应用至所有尺寸信息或点信息框:
只有从原信息框到修改后的信息框所作的更改会应用于所有“尺寸信息”或“点信息”框。已不同于其他信息框的原始信息框上的设置,不会对其他信息框应用。
详细信息,请参见“插入报告命令”一章中的“插入‘尺寸信息’框”。
删除
选择此菜单删除所选的尺寸或点信息文本框。“编辑”窗口中的 POINTINFO 或 DIMINFO 命令也会相应删除。
要访问添加的选项:
